Nieuw voorgevel design
hallo,
ik heb geen onderwerpen over "ontwerp" en design kunnen vinden op de forums. Dus weet ook niet of mijn vraag wel past bij de forums.
Ik heb de keuze gemaakt om alle kozijnen te vervangen. Maar tegelijk dus ook de complete voorgevel. Nu vroeg ik mij af of er ook mede forum bezoekers hier mij in kunnen adviseren.
Zie afbeelding:
rood = woonkamer 350x250cm
blauw = slaapkamer 265x250cm
enige eisen:
*kozijnen op begane grond van vloer tot plafond (mag met "muurtjes" ertussen)
*De woonkamer en slaapkamer hebben zelfde style
Ik doe graag beroep op jullie creativiteit!
(Remodeling AI maakt van het huis een vakantie woning aan een zonnige mediterrane kust)
Voor een Pinguin is een zonnige mediterrane kust niet het meest gunstige klimaat :-).
Qua design is het net wat je het mooiste vindt of wat binnen het budget past.
Hoge kozijnen met ramen kan heel mooi zijn maar dat wordt lastiger als je een klapraam nodig hebt.
Ook met plaatsing van een evt. verwarming is dat lastiger, of je zet een vrijstaande convector voor 't raam.
Een andere optie is een borstwering opmetselen en daarop kozijnen plaatsen met of zonder klapraam.
Als je het slaapkamerraam in 2 delen doet met een stijl ertussen, kun je het woonkamerraam in 3 delen doen, dat zijn optisch min of meer gelijke ramen (grofweg 120 breed). Kiepraam is niet aan te raden, dat wordt erg zwaar (raamspecialist waar ik wel eens mee samenwerk begint daar niet eens aan bij ramen van hele hoogte, zo'n raam weegt snel bijna 250 kilo). Eigenlijk moet er iets van ventilatierooster in dan, ook afhankelijk van wat je aan de andere kant hebt en hoe je ventileert. Vaste ramen met ventilatierooster vallen in prijs wel mee, het wordt pas echt duur als er van alles open moet kunnen (schuifpui, draai-kiep)...
Je kunt er nog meer een geheel van maken door de voordeur in je ontwerp te betrekken en het metselwerk tussen woonkamer en slaapkamer een andere uitstraling te geven (schilderen, stuken), je kunt dan nog meer horizontale verbinding tussen woonkamer en slaapkamer maken.
Ik zou zeggen: Ga eens praten met een adviseur van een kozijnenfabriek. Dan weet je meteen of jouw wensen overeen komen met de technische mogelijkheden.
Of schakel anders een bouwkundig teken- en adviesbureau in, daar zit ook veel (onafhankelijke) kennis.
