Nieuw voordeurkozijn op bestaande dorpel
Goedemiddag,
Ik breek al een tijdje mijn hoofd over deze vraag.
Ik wil een nieuwe binnendraaiende voordeur met zijlicht plaatsen. We hebben een vrij hoge opstap met een flinke hardsteen onderdorpel met neuten, waarop het kozijn staat.
Het nieuwe kozijn wordt altijd met onderdorpel geleverd, voor kierdichting. Als je die onderdorpel niet neemt vervalt vrijwel altijd de garantie op de deur en moet je zelf de kierdichting regelen (bijv valdorpel aanbrengen).
Beste is dus een kozijn plaatsen met onderdorpel. Maar mijn deur komt dan te laag en dus moet ik de ruimte onder de dorpel ophogen.
Ik zie een paar opties:
1. Hardsteen onderdorpel weghalen en
1.a. een nieuwe vlakke plaatsen waarop de onderdorpel van het nieuwe kozijn kan
1.b. opmetselen of instorten
2. Een lange neut zoeken die ik over de gehele lengte van de deur op de bestaande onderdorpel lijm met daarop de nieuwe onderdorpel
3. De nieuwe onderdorpel laten zweven op de bestaande neuten of halverwege de deur nog stukje bijplaatsen.
Voordeel van 1 is dat ik precies op de juiste hoogte kan uitkomen zodat de deur vlak over de vloer gaat en de opstap niet te hoog wordt.
Voordeel van 2 is dat ik het in 1 dag kan plaatsen en dus niet een nacht zonder voordeur zit.
Ik heb het gevoel dat ik een logische oplossing over het hoofd zie. Wie heeft hier ervaring mee?
Ik wil het graag zelf doen. Aannemers zijn moeilijk te vinden en de klus is niet erg ingewikkeld als ik weet hoe die dorpel moet.
Als je het kozijn verwijderd en de bestaande onderdorpel wil laten zitten dan zit je met een ander probleem.
De onderdorpel is vastgeschroefd vanuit de onderkant van de dorpel met lange schroeven in het kozijn.
Je zou het kozijn door kunnen zagen en de schroeven ook, maar dan kun je nooit een fatsoenlijke
bevestiging maken met het nieuwe kozijn.
Het beste is om een compleet nieuw kozijn te laten maken incl. natuurstenen dorpel.
Je zou inderdaad ook een nieuw passtuk (lange neut) kunnen laten maken, dat is niet zo duur,
maar dan moeten de bestaande neuten verwijderd worden. Dit kun je doen door ze er simpelweg
van af te tikken maar ook dan zitten de schroeven nog steeds in de weg...
Om het goed te doen zul je de onderdorpel moeten verwijderen. Op zich is dat niet zo moelijk
maar het kost wat tijd. Kap het metselwerk onder de dorpel weg, kap een aantal lagen stenen weg
schroef de schroeven los vanuit de onderkant en neem de dorpel er uit.
Laat de dorpel dan aanpassen, of lijm er een lang passtuk op, en schroef deze dan weer vast
aan het nieuwe kozijn.
Ik zou zelf een compleet kozijn laten maken incl. een nieuwe onderdorpel.
Het kozijn wordt kant en klaar aangeleverd, TS wil deze aan laten sluiten op de bestaande hardstenen onderdorpel.
Echter dat is idd geen gemakkelijke klus. Zorg in ieder geval dat de profilering van het nieuwe kozijn overeenkomt met de vorm en de positie van de neuten.
Maar je kunt toch zelf bepalen hoe de onderdorpel geleverd moet worden bij het kozijn?
Wij kregen een tekening van de deur, het kozijn en de dorpel en het was ook mogelijk om daar
aanpassingen op te doen. Je kunt de onderdorpel dus ook precies op maat laten maken.
Sterker nog, bij ons ging het mis met de aannemer, dorpel brak, en we hebben binnen één dag
een compleet nieuwe natuurstenen dorpel laten maken helemaal op maat...
Mijn advies is om het nieuwe kozijn te laten leveren met nieuwe hardstenen onderdorpel. Deze “hergebruiken” is vragen om problemen (hierboven benoemd).
De ruimte onder de nieuwe onderdorpel later opvullen met stenen (metselen) of anders aansmeren met mortel als de ruimte niet zo groot is.
Na het plaatsen (afwerken) is het belangrijk dat de onderdorpel goed wordt ondersteund.
Dank allen! Dat met die schroeven had ik niet bedacht.
Ik zal op zoek moeten naar een partij die een natuursteen onderdorpel maakt bij een bestaand kozijn. Wat ik tot nu toe heb is een isostone onderdorpel. Het ophogen met een cementlaag is ook te doen, al weet ik niet of ik dan binnen een werkdag de deur kan plaatsen.
Ref het laten doen. Dit is een klusforum. En zoals gezegd vindt maar eens iemand tegenwoordig. Je moet al echt je hele huis renoveren om een aannemer te vinden die met flinke marge erop wil uitvoeren.
De deur kun je gewoon plaatsen. Het kozijn zit aan de zijkanten vast in de muur.
Zolang je niet op de onderdorpel gaat staan is er m.i. niks aan de hand.
Ik heb nog een adres voor je in de omgeving van Rotterdam. Maakt en levert houten kozijnen met stenen onderdorpels.
De huidige onderdorpel is 99% zeker niet vastgeschroefd vanaf onder in het kozijn. Een paar bronzen doken per stijl zeer waarschijnlijk wel. Dit type dorpel werd na het plaatsen van het kozijn eronder gemonteerd.
FrantoriS
