Nieuw toilet beluchtingsbuis als riool
He,
Ben bezig om een nieuw toilet aan te leggen boven.Er ligt een 110 mm ontluchtingsbuis die als je 'em door trekt naar beneden waarschijnlijk ook dient voor de afvoer van de was tafel in de badkamer beneden.
Ik heb nog niet de muur in de badkamer beneden er uitgehaald om te zien hoe dat zit, maar neem aan dat de afvoer met een Y stuk gekoppeld zit aan de bleluchtingsbuis.
Is het waarschijnlijk dat ik problemen ga krijgen met toiletpapier van het toilet boven als ik die beluchtingsbuis ga gebruiken als riool ?
Groeten Harry
De ontspanning buis kan je gebruiken mits deze wel verder door gaat lopen.
kijk ook naar andere onderwerpen ont-beluchting en riolering op dit forum
word genoeg over geschreven.
Wat trouwens de minimale dikte voor een ontspanningsbuis ?
Ten tweede: woon ik in Noorwegen en hier is voor de wateraanvoer,(vertaald), leiding-in-leiding (rør-i-rør) standaard. Heeft iemand in Nederland daar ervaring mee ?
Harry
Kopier de tekst en haal via internet een vertaal programma
zodat je stuk voor stuk de site vertaalt
Het is in principe niet verstandig een ontluchtingsbuis te gebruiken als afvoerbuis. Tenzij deze buis de juiste dikte en doorsnede heeft en er voor wordt gezorgd dat de afvoer op een andere wijze wordt ontlucht.
110 mm ontluchtingsbuis kun je prima voor het toilet gebruiken, mits deze juist op de liggende leiding is aangesloten. Dmv een 45 graden t stuk.
Voor de ontspanning is 75 minimaal, het beste is zo groot mogelijk. Maw als de standleiding 110mm is dan ook 110mm doorgaan naar buiten.
Succes.
ET_GENT
