Nieuw (oud) huis met heteluchtverwarming
Hallo leden.
Ik ben nieuw op het forum en heb net een 1975 bungalow gekocht waar hetelucht verwarming in zit.
Het is al een oudere installatie met een Brink Allure gas Ketel.
Wie kan mij naar een website verwijzen met informatie hoe hetelucht verwarming verbeterd kan worden.
Bijvoorbeeld met een WTW warmteterugwinnings systeem.
Of in combinatie met een warmte pomp.
Ik twijfel om de hetelucht verwarming te blijven gebruiken en te optimaliseren, of het eruit te halen en vloerverwarming aan te leggen?
Wie weet raad?
Groetjes
Frank
Het antwoord op deze vraag is zo specifiek dat het denk ik beter is om een installatie-adviesbureau in te huren.
hete luchtverwarming van die bouwjaren is een hoog temperatuur systeem dit is icm met een warmtepomp slecht te combineren, ik zou eerst is kijken hoe eea nu geisoleerd is en of hier nog wat aan gedaan moet worden als dit zo is dan is het beter om een totaal plan te maken en hier dan ook de alternatieven zoals vloerverwarming oid in mee te nemen.
Maar met betere isolatie van het huis kan het dat het systeem goed genoeg is om op lage temperatuur te werken.
Het belangrijkste verschil tussen lucht en vloerverwarming is de reactie snelheid.
Luchtverwarming reageert zeer snel, vloerverarming zeer langzaam.
Persoonlijk vind ik het fijn als het overdag koel is en in de avond een paar uur warm, dat werkt met vloerverwarming niet goed.
Voor een kamer met een dubbel functie, zoals een studeer/slaapkamer geldt dat ook.
(je kan wel zien wat mijn voorkeur zou hebben, maar vloerverwarming is populairder)
WTW kan je los zien van het verwarmingssysteem, maar is ook deels te combineren. Als je nu afzuiging hebt in badkamer en toilet dan gaat de waarschijnlijk direct naar buiten. Die lucht kan via een WTW naar buiten, met verse voorverwarmde lucht de ruimte in waar de invoer van de luchtverwarming is.
Luchtverwarming kan tegenwoordig heel goed met lage temperatuur. Met een warmtepomp bijvoorbeeld. Wil je het een beetje energieverantwoord doen is goede isolatie wel een must zoals hierboven al aangegeven.
De oude brink installatie kan je er beter uit trekken, die vreten energie.
Mooiste zou zijn om een kleine luchtbehandelingskast met wtw + verwarmingblok (en evt. koeling mocht je een warmtepomp gebruiken) te plaatsen. Laat dit selecteren door een bedrijf die er verstand van heeft.
