Oud huis nieuwe verwarming...
Ik heb na veel napluizen hier nog niet een antwoord voor ons "geval", hopenlijk heeft iemand hier wel een idee over!
Onze nieuwe woning is van 1950 (zie ook dakisolatie) en er komt alles nieuw in dwz leidingwerk, gas etc. We willen vloerverwarming als hoofdverwarming. Nu zegt de ene installateur, kan geen probleem maar in elke ruimte zeker 1 radiator. De ander zegt geen probleem alleen op een enkele plaats een radiator dus niet dubbelop. De woning wordt geheel geïsoleerd behalve de spouw. (vloerisolatie, ramen, verdiepingsplafond en dakisolatie)
Het betreft wel een grote woning maar met veel kleinere vertrekken...
Wie heeft hier ervaring mee en heeft een goeie tip. Het zou natuurlijk jammer zijn als je er zit en je hebt het koud of hoeft de radiators nooit te gebruiken omdat het zonder ook al warm genoeg is. Door de grootte van het projekt moeten we zeker ook op de investeringen letten!
Saskia
Je zult een warmtetransmissieberekening uit moeten voeren en een redelijk nauwkeurige indicatie van het vloerverwarmingsvermogen (Watt/m²). Al met al moeilijk te zeggen zonder veel meer gegevens van de woning. Ik zou 't risico op te weinig vermogen niet willen lopen.
Jammer dat de spouw niet van isolatie wordt voorzien, daar valt vele malen meer winst uit te halen dan verdiepings isolatie.
