Nieuw kruipruimteluik
Het gat in de gang naar de kruipruimte is, zoals bij zoveel huizen, afgedekt door een plank. Nu wil het dat deze aan de onderkant enigszins begint te schimmelen, en hij begint krom te trekken.
Ik zou hem graag willen vervangen. Maar wat voor soort hout kan ik het beste nemen? mdf/multiplex/etc?
Waar kan ik hem het beste mee behandelen om hem vochtbestendig te maken? En hoe voorkom ik überhaupt dat er vocht door de naden de gang intrekt?
Je hebt multiplexplaten die watervast verlijmd zijn en afgewerkt zijn met een kunststof laag. Ze worden o.a. gebruikt als bodem in aanhangwagens en als bekistingsmateriaal bij het betonstorten. Betonplex heet dat materiaal.
Je hebt ook dubbele trespa panelen met isolatie er tussen, ik dacht dat deze 24 mm dik waren.
Wellicht heeft een aannemer in je omgeving een reststuk liggen.
Dit spul is water bestendig en stevig
Ok, jammer, ik hoopte dat de bouwmarkt iets nuttigs zou verkopen.
Als ik zo'n plaat met kunststof laag op maat zaag, dan hebben de randen geen kunststof bedekking meer. Moet ik hier iets mee? Teneinde het vochtbestendig te krijgen?
Nee je kunt de randen gewoon zo laten.
Zeker geen materialen gebruiken zoals spaanplaat, geplastificeerd spaanp[laat en mdf.
Die eerder genoemde betonplex is ook prima maar dan wel de randen rondom behandelen
Waarmee zou ik die randen moeten gaan behandelen?
En een dik stuk multiplex van de bouwmarkt (behandeld), zou dat al voldoende zijn?
Geen probleem, ook een stuk 18 mm underlayment is goed wanneer het in de verf wordt gezet.
Een multiplexplaat aan de onderzijde met een dikkere of stevige PE folie bekleden.
Deze folie langs de randen van de mulitplex plaat omvouwen dusdanig dat aan
de bovenzijde van de plaat een randje folie van 5 tot 10 cm overblijft.
Dit strookje kan je eventueel wat vastlijmen of nieten.
*wgb*
