Nieuw huis, vloerverwarming niet warm genoeg (incl. foto's)
Goedemorgen allemaal,
Bij deze een tweede topic in korte tijd. Ik heb een huis gekocht met vloerverwarming (stadsverwarming). Krijg ik mijn vloer niet echt warm.
Boven heb ik radiatoren hangen en daar wordt het wel heerlijk warm als ik deze open draai (stand 2 of 3 gaan ze al gloeien). Ook mijn badkamer vloer wordt warm doordat ze daar leidingen hebben door gelust.
Dat effect wil ik ook op de begane grond. Het wordt er maximaal lauw.
Zie foto's hieronder. Kranen onderaan op foto 1 zijn allemaal helemaal opengedraaid. Motor heb ik al in alle standen getest, geen resultaat.
Twee knoppen waar temperatuur op vermeld staan heb ik ook al eens op 50 gezet en weer op 30 beide geen resultaat.
Bovenste knop met kabel eraan heb ik geen idee wat ik er mee moet doen.
Wat kan er mis zijn? En wat kan ik hier aan doen? Of zijn er "ideale instellingen"?
Alvast bedankt.
Mvg,
Metin
Haal die bovenste knop (met kabel) eens los van de leiding. Gewoon de "zilveren" wartel losdraaien en klep van de leiding afnemen.
Kijk wat er gebeurt.
Als je de kamerthermostaat aanzet, moet deze "elektronische" klep open gaan. Waarschijnlijk werkt dit iet en blijft hij dus gesloten. Dan zal er ook geen warmte richting je vloer gaan.
Dus servomotor losnemen, en een aantal uren wachten op het effect.
Ik zie trouwens GEEN display op de kamerthermostaat, controleer de batterijen even.
Bedankt voor je reactie. Vanavond ga ik dit (proberen te) doen. Kan je misschien iets meer uitleggen over hoe ik het moet demonteren?
Ben absoluut geen techneut.
Display doet het gewoon, komt door flits van mijn camera.
Demontage van die knop met kabel wijst zich van zelf.
Achter het witte blok zit een wartel die kun je los draaien.
Ik begrijp dat je badkamervloer warm wordt omdat die niet via de vloerverwarmingspomp loopt? Het is niet zo dat je vloer net zo warm hoort te worden als je radiatoren. Het water dat door je vloeren wordt gepompt moet zijn begrensd op maximaal 45 graden. Dat regel je met die knop die je tussen 30 en 50 graden kunt instellen. De vloer wordt dan inderdaad lauwwarm. Daarnaast heeft vloerverwarming een langere opwarmtijd nodig dan radiatoren. Met vloerverwarming moet je dus gelijkmatiger stoken. Mocht het echt niet warm willen worden, dan bestaat nog de mogelijkheid dat er lucht in het systeem zit.
Het klopt inderdaad dat deze niet is aangesloten op de vloerverwarmingspomp. Hoe moet ik deze ontluchten?
Als ik wil dat het continu warm is (dus niet ene keer wel voelbaar en de andere keer weer niet), op hoeveel graden kan ik de regelknoppen zetten? En waarom heb ik er twee? Is een voor boven en een voor beneden?
Tenslotte pomp op 1, 2 of 3?
Pomp op stand 2, vloertemp. op 40 graden laten staan en niet meer iets verstellen. Zie reactie BeeTeeWee. En als er niet recent iets gewijzigd is zal er ook niet ontlucht hoeven te worden. Eventuele lucht zal zich niet in de vloerverwarmingsysteem bevinden maar in de boven gelegen radiatoren. Het systeem lijkt goed te werken.
Tempereatuur regelen met de kamerthermostaat. Succes Bert.
Ik heb onderstaand nu los gemaakt. Wat nu? Ik zie geen verandering.
Waar dient deze eigenlijk voor? Draai ik hiermee iets open of dicht? Ik kan namelijk naar mijn idee beide kanten op oneindig blijven draaien.
Als je de kamerthermostaat aanzet, moet deze "elektronische" klep open gaan. Waarschijnlijk werkt dit niet en blijft hij dus gesloten. Dan zal er ook geen warmte richting je vloer gaan.
Dit is een els tros hé motor die aangestuurd wordt door jou kamer thermostaat.
Als je de instelling op je kamer thermostaat veranderd van koud naar warm, zou je het zwarte kopje aan de binnen kant moeten zien verschuiven.
Dit duurt meestal wel enige minuten.
Krijg je nu wel warmte in het systeem?
Dan is deze motor defect.
Krijg je nog steeds geen warmte in het systeem dan hangt de afsluitklep vast waar deze motor op gedraaid zat.
Probeer eens met een hamertje ( met beleid) op de klep te tikken.
Thnx Obelix, kijk er vanavond nog maar is een keer naar. Moet eerlijk zeggen dat ik 'm niet een paar uur er naast heb gelegd. Ondanks dat was het gisteravond wel beter verwarmd.
Motor op 2, graden op 40 en "kraan" op zonstand gezet (foto).
Ik heb geen idee wat een els tros doet. Het is dus niet iets wat ik handmatig kan afstellen maar via mijn thermostaat?
Electro motor
Sorry auto correct aan staan.
Leg dat motortje er naast een aantal uren laat stoken en kijk wat er dan gebeurt.
Hallo Je moet de vloerverwarming goed door een ervaren service monteur in laten regelen. En de vloerverw. niet regelen met met een kamerthermostaat.
Of als je dat doet ,s winters de vloerverwarming 24 uur per dag op dezelfde themp laten staan en de radiatoren voorzien van Thermostaat kranen. Ook kun je het geheel regelen met een regelthermostaat die het cv water regeld.
Hoe kouder buiten hoe hoger de stand van de regelthermostaat, dan heb je geen kamerthermostaat meer nodig.
Leuk heidelust, maar daar hebben ze een kastje voor uit gevonden.
Dat regelt dan alles automatisch.
Een weersafhankelijke regeling noemen ze dat.
Maar dat is duurder stoken.
Natuurlijk moet je de kamertemperatuur door de kamerthermostaat laten regelen! Daar is die toch voor? Dat regelt uitstekend binnen 1 gr. C.
Hoef je niets "in te regelen" wat dat dan hier ook mag zijn.
Plaats hem dan op 23 gr. en wacht enkele uren af en kijk naar de temperatuur en verwacht niet dat de vloer net zo heet wordt als de radiator (met th. kraan!) boven!!
De motorgestuurde open/dichtklep gaat ook open omdat de vragensteller meld dat de vloer lauw wordt. Dus hij verwarmt wel, gaat wel open.
Maar zeker bij enkele graden temp.stijging kost dat een flink aantal uren!
Het zou nog kunnen dat de motorklep niet geheel open gaat maar dat is nu niet waarschijnlijk meer. Er lijkt helemaal geen probleem als je geduld hebt. Succes. Bert.
Ik heb zo voldoende tips en adviezen ontvangen, dank voor alle berichten.
Off topic: wat te doen in de zomer? Ook via thermostaat regelen of motor op stand 1 en kraanknop (met zon en maand) dichtdraaien?
Er is een pompschakelaar, die regelt zichzelf en slaat vanzelf uit en soms even aan.
Zonodig de kamerthermostaat naar lager stellen en zonodig de therm.st.kranen boven (iets) lager draaien.
Maar ik persoonlijk zou niets doen. Succes. Bert.
LotH
