Nieuw houten kozijn met iets andere maten
Goedemorgen,
Omdat ik er geen goed gevoel heb over de duurzaamheid van de te repareren houtrot in mijn kozijnen wil ik hetzelf helemaal vervangen
Het wordt er een in 2 delen met tussenstijl en nieuw hr++ glas.
Als ik hem goed bescherm voor die erin gaat en onderhoud zal ik er heel lang pleziier aan beleven.
Ik zit wel met wat vragen en wil mijn gedachten gang met jullie delen om te kijken of ik in de goede richting zit;
Ik heb nu de oude kozijnmaten 110 x 66;
Mijn gedachten geven aan dat ik naat 114 x 67 kan gaan, omdat die meer voorhande blijken te zijn.
Die 4 mm kan ik dan toch naar binnen toe gaan, zodat de neggemaat hetzelfde blijft
De borstwering blijft even nog voor wat het is, alleen onderste lat haal of sloop ik er even uit om het kozijn te plaatsen.
Wat vinden jullie deze gedachten gang?
Alle tips zijn welkom
Vast dank
DE3F5D29-9443-4850-B0CD-4AAD14628138.jpeg 6F9853F2-9E12-4D49-B891-CE3A02F0185F.jpeg 35E76032-D052-45B4-BB21-BB7C83565BC8.jpeg
Lopen de stijlen nu door naar het kozijn op de verdieping? Zonnescherm hangt ervoor op de foto.
Kozijn binnenkant gelijk houden, dus naar buiten plaatsen heeft als voordeel dat je de verf afdekt die in de negkant op de baksteen zit.
De stijlen moeten voorzien worden van een sponning aan de buitenzijde, anders krijg je het kozijn er niet in.
De stijlen lopen inderdaad door van onder naar boven, maar ik zou ze ter hoogte van het nieuwe kozijn doorzagen. Verder kan ik zien dat de stijlen op verschillende plekken verbonden zijn
De rest erboven wil ik voor nu laten zitten.
Er zit nu een sponningslat op de binnenmuur bevestigd (kan ik zien doordat de houtrot verwijderd is)
Die ga ik rondom purren als het oude kozijn verwijderd is
Wat bedoel je precies met stijlen voorzien van een sponning aan de buitenzijde?
Geen hout, wel kunstof (badkamer kozijntje.) van hout naar kunststof verplaatst toen van zonder naar met aanslag.
Weet dat dit andere koek is en zie dat ik ze ook kan bestellen en zelf maken best weldicht bij elkaar liggen als je glas en glaslatten bijrekend.
