Nieuw handvat mes vastzetten
Ik heb een aantal messen die een nieuw handvat nodig hadden.
Op zich een handvat maken van hout of zelfs plastic is geen enkel probleem.
Het probleem is het vast krijgen van.
Gezien het redelijke oude messen zijn van in het slachthuis van mijn grootvader zijn deze nog vastgeklonken.
En het lijkt mij ook de enige manier om dit terug vast te zetten.
Misschien heeft er hier iemand nog andere ideeën.
En misschien kan iemand me vertellen waar je nog ergens koper of messing kan vinden voor te klinken.
Want iedere metaal handel die ik contacteer hiervoor kan me niet helpen of reageert gewoon niet.
Gaten waren bij de oude 4mm en bij de nieuwe ook.
Hier een paar foto's van eentje die pas klaar heb maar nog wat moet bijwerken zodra ik deze hopelijk vast kan zetten.
Dat hout lijkt mij totaal ongeschikt als heft, veel te zacht.
Voor de bevestiging zou je eens naar patentboutjes kunnen kijken.
Wat voor hout zou jij gebruiken?
Dacht als ik dit nog zou behandelen met iets, dat het wel ok zou zijn.
Ben geen schrijnwerker dus vraag me niet veel van welke hout voor wat geschikt is :lol:
Ik veronderstel dat je dit soort patentbout bedoelt.
Je wilt een harde niet splinterende houtsoort.
Als ik naar het oude heft kijk zou ik zeggen dat het beukenhout is.
Je link verwijst idd naar de patentboutjes.
Ok ga ik alvast een aantal bestellen van die.
Eerlijk gezegd heb ik geen idee welk type hout het is.
Had nog een aantal stukken liggen en dit kwam net goed uit.
Zal eens kijken als ik nog ergens iets beters kan vinden, enige suggestie welk type hout meer geschikt is?
Bedankt voor de hulp.
Het oude heft is Beuken.
Ik zou ook voor het nieuwe heft kiezen voor Beuken, essen, ebbenhout, kers of wortelhout om enkele voorbeelden te noemen
Tegenwoordig zijn de heften ook vaak uit kunststof
Ok bedankt ga ik eens kijken als ik iets van dat houtsoort kan vinden.
Plastic had ik ook aan gedacht, maar dan ben je weer bezig met een mal maken.
Tegen de tijd dat je een plastic heft klaar hebt, heb je al een hoop houten gemaakt.
Daarom heb ik dat idee maar laten vallen.
Om het mes in het heft vast te zetten zou ik een stukje rvs gebruiken.
Echt klinken kan niet in hout je moet in het hout gewoon de gaatjes iets kleiner houden dan de diameter van het staafje
In hout kan u nooit vastklinken, het scheurt of zet uit, waardoor de "klink" niet vast komt,
u zou nog kunnen proberen om eerst een ringetje over het staafje heen, en daarop klinken, maar ik geef u weinig kans dat het fraai word.
De optie patentboutjes, lijkt mij nog het beste.
Suc6
