Bart2009
Mijn oude expansievat gekoppeld aan de grondwaterpomp is doorgeroest (vandaar dat ijzerwater ) Nu heb ik vandaag een nieuwe gekocht (VAREM); alleen het vat. Meegenomen en aangesloten. Horizontaal model. Links zit de koppeling aan de slang naar de pomp. Van de pomp de koppeling naar de grondwaterslang. Ik heb alles gewoon aangesloten zonder iets speciaals te doen. Vervolgens pomp aangezet. Na enige tijd ... niets. Geen water. Rechts van het vat zit een ventiel. Beetje op gedrukt dus ik dacht ... waoh daar zit veel lucht in. Alles eruit laten lopen. Was dat het stikstof omhulsel ? Ik ben best een klusser, maar ik heb het gevoel dat ik dit toch niet helemaal goed gedaan heb. Ook de pomp eens laten draaien (10 min) zonder dat ie aangesloten was op het expansievat om te kijken (mijn logica) of er water kwam. Geen water..... Dus de vraag: 1) Heb ik het fout gedaan? 2) Moet ik meer geduld hebben? 3) Heb ik mijn expansievat zelf naar de filistijnen geholpen?
