Putdeksel grondwaterpomp en nieuwe klinkers...
Ronny
We gaan hier deze week nieuwe bestrating aanleggen in een deel van de achtertuin.
Tot vandaag lagen er op dat deel nog prachtige retro betontegels 50x50x6,5 en deze heb ik er vandaag uitgehaald...
(gratis af te halen trouwens voor de liefhebbers!!!)
Nu het probleem:
Onder één van die betontegels is de put aangelegd voor de beregening van de tuin, de betontegel was iets aangepast en ik kon deze er afhalen als dat nodig was.
Aan de binnenkant, onder de tegel, was er een constructie van verrot hout en deze heb ik een tijd geleden met een kleine fundering en een beetje metselen fatsoenlijk gemaakt.
Nu komen er dus klinkers en het is geen gezicht om er een tegel te laten liggen tussen die nieuwe klinkers en het is sonde om dat metselwerk weer af te breken.
Heeft iemand daar een mooie oplossing voor?
Ik zal morgen wat foto's plaatsen, dat maakt het wat duidelijker.
Misschien iets van een soort plaat met halve klinkers er op en dat losneembaar maken?
Is dit enkel de put met zuigleiding of heb je een pomp in de put hangen?
Als het alleen de put is; hoe vaak moet je daar nog bij kunnen? Is het niet een optie de boel gewoon netjes te bestraten? Goed opmeten waar de put precies zit. Als je er ooit bij zou moeten zijn dan haal je voor die gelegenheid even een 20 klinkers eruit en je kunt erbij (toch?).
Ik heb bij vrienden en familie al vaker beregening gemaakt met grondwaterput en een hydrofoorpomp. Putten hou ik nooit bereikbaar en heb er ook nog nooit eentje weer hoeven opzoeken. Wel meet ik ze altijd uit en maak een schets van waar hij zit op het perceel.
Als je een grotere put hebt met pomp in de put dan wordt het een ander verhaal.
Dit is inderdaad alleen voor het aanzuig gedeelte.
Er zit een lange flexibele buis in met aan het einde een terugslagklep en volgens mij ook een filter.
Ik heb deze de afgelopen 3 jaar alleen maar open gemaakt omdat de tegel telkens verzakte in de grond.
Daarom uiteindelijk een fundering gemaakt en dat opgemetseld met bakstenen.
Hieronder wat foto's.
De vuurpijlen staan er alleen maar in zodat we vanavond niet per ongeluk in de put stappen :-)
PS, maar stel dat we dit dichtgooien, dan moet er nog iets inkomen om de bestrating er op te leggen.
Hoe zou je dat dan doen?
20210413_145039.jpg 20210413_145050.jpg 20210413_145059.jpg 20210413_145109.jpg
Ah oke, dat is dus precies wat ik dacht. Ik hou die putten zelf nooit bereikbaar want je hoeft er toch nooit in te zijn. Even paar foto's maken met de rolmaat erbij naar wat vaste punten zodat je hem later nog kunt opsporen. Dan haal je gewoon even wat klinkers eruit als het moet.
Is de daadwerkelijke put wel afgesloten aan de bovenkant? Of is daar het plastic voor? Is het een pvc buis als put? Ik schuif dan altijd een lijmkap bovenop de put en zaag er met de gatzaag een gat in met dezelfde diameter als de zuigleiding. Dan is het mooi afgesloten.
De gemetselde rand is te hoog voor de bestrating bedoel je?
Zo niet, put vol zand kiepen en lekker op klinkeren.
Zo wel, bovenste rij stenen eraf tikken, zand erin /erop en lekker op klinkeren.
Ik zal dadelijk nog even kijken, volgens mij is de put aan de bovenkant open en is er daarom
plastic overheen gelegd. De bovenste rij bakstenen is (of was) precies gelijk aan de onderkant
van de betontegel, die rij zal er dus afgehaald moeten worden. Misschien is de binnenkant van de
eerste rij stenen boven de fundering precies genoeg om er een stoeptegel in te leggen.
Het terugvinden is niet zo'n probleem, en de pomp zelf zit vrij dichtbij in de buurt.
Dan zou ik inderdaad even uitzoeken hoe je de bovenkant van de waterput dicht kunt maken. En dan gewoon zand erop en bestraten :prima:
Ik heb hier exact t zelfde, hiervoor heb ik een rvs ton rond 50 cm tot 10 cm onder mn klinkers liggen de ton is afgedicht met een rvs deksel hierop voor de ckerheid een stukje plastic daaroverheen ligt 3 a 4 cm zand en dan de klinkers
Janwit11
