Niet stromen nieuwe radiateur, is dit een klep ?
Hallo
Bij een kennis ben ik aan het helpen een paar andere radiateurs op te hangen.
Er hingen 2 "gewone" enkelplaats.
En er zitten nu 2 dubbelplaats, met de aansluiting ofwel klep ofzo van de foto.
Die zat er eerst dus niet tussen, maar aan de (via MP gekochte) radiateurs zaten deze, dus de leiding van boven naar beneden "geknutseld" en de aansluiting ertussen gelaten.
Direct omgebouwd van klassiek hennepfitwerk naar knelfitting.
Alleen stromen deze 2 radiateurs nu niet mee.
Knoppen staan vol open, en de aanvoerleiding word warm, tot aan de klep / aansluiting.
2 vragen: ten eerste, wat is of doet deze "modernere" aansluiting ?
En tweede: wat kan de reden zijn dat de radiateurs niet mee stromen met de andere radiateurs, die nog gewoon op de "ouderwetse" manier zijn aangesloten ?
Ten eerste moet je weten wat je aanvoer en retour is van je koper buizen.
Ook zie je op de aansluitkraan onder in een pijl op staan ene kan is aanvoer en andere retour
ook zit er aan de achterzijde een Zeskantige moer draai die er af dat is een afsluiter als die wel open staat.
Aanvoer en retour hebben we wel goed.
Pijltjes keurig gevolgd, daarom is het een beetje origami geworden.
Dat koperpijp kwam een beetje door de maat.
Het systeem is ouderwets dikwandig staal gefit pijpwerk, met zelfs voorgevouwen bochten erin.
Daarom verloopje naar knelfitting erop gefixt, en verder met knelfitspul.
Maar die zeskantmoer.
Dat is een kraan ofzo, begrijp ik dat goed ?
Kan die eraf, of kan je dat iets beter uitleggen ?
En is dat een kwartslag om te openen of echt meerdere slagen ?
Update: ff een fototje van achter de dop.
Hier is het een plat schroefje, kan dat ook ?
Dan heb je me bericht niet gelezen!
deze staat dicht en kan geheel tot voor kant open gedraaid worden
gewoon de imbus verdraaien
Dit is een dubbelinstelbaar voetventiel.
de grote inbus is om te openen en te sluiten, deze kan je een aantal slagen draaien, en heeft normaal een eindaanslag.
Met het schroefje kan je vervolgens de waterstroom iets dicht zetten om de juiste waterhoeveelheid in te stellen bij waterzijdig inregelen.
Inderdaad.
De inbus deed het hem.
Was zelf alleen bij het monteren.
En dus de inbus sowieso niet gepot.
Maar dan nog had ik het ook niet gevonden, dacht dat dit een "vast" deel was.
Blijkbaar had de vorige eigenaar hem netjes dichtgeschroeft.
ieder dank voor de hulp, ze lopen perfect.
LotH
