Niet rechte muur recht maken
Voordat ik van wal steek nog even dit: zoals gaat blijken ben ik een verschrikkelijke leek als het gaat om doe-het-zelf, werkzaamheden ed. Ik zal mijn best doen alles duidelijk uit te leggen!
Dit is onze keuken van de bovenkant gezien:
Nu hebben wij voor ons nieuwe huisje nieuwe aanrechtblad, kastjes, apparatuur enzo besteld bij IKEA. Heel slim alleen van ons om op de bewuste zaterdagochtend volledig te vergeten dat de linkermuur niet helemaal recht is, maar twee keer ongeveer 2cm "naar achter springt".
Als we het keukenblad en de rest laten installeren krijg je dus zo'n situatie:
Dat rode stukkie zit ons dus dwars. Nu vragen we ons af of er een manier is om de muur volledig recht te maken. Wellicht dat gipsplaten ofzo een idee is, maar aangezien een klein kastje in elkaar zetten al problemen oplevert is het misschien beter om het de experts te vragen :wink:
We verwachten dat de keuken over een week of 2 gezet gaat worden, dus het liefst is er een oplossing die voor die tijd gerealiseerd kan worden!!
Alvast bedankt!
Je kan de muur recht trekken met een hechtpleister zoals roodband. Misschien is uw vrouw/vriendin/vriend handiger met klussen dan u, anders zult u externe hulp moeten zoeken.
Misschien kan diegene die het gas/water/electra aansluiting voormonteerd voor de toekomstige keuken uitkomst bieden.
Dat zit er wel in ja :?
Ik heb inmiddels iedereen die ik ken die weleens een klein beetje blijk heeft gegeven van handigheid gemaild, dus wellicht heeft iemand zin een zaterdag op te offeren... :wink:
Maar goed, dat hechtpleister: kunnen daar ook keukenkastjes aan hangen?
Dankjewel!
Als het telkens ongeveer 2 cm is kunt u misschien gewoon houtplaatmateriaal gebruiken als opvulling. Dat is er onder andere als diktemaat 18 mm.
Dit lijkt me het makkelijkst voor de beginnend doe-het zelver : u kunt het op maat laten zagen bij de winkel waar u het koopt. Vastzetten moet niet moeilijk zijn, met schroeven en pluggen of slagpluggen.
Verder kunt u er uitermate gemakkelijk kastjes aan ophangen en tegelen kan ook, mits voorbehandeld.
Bedankt voor de antwoorden!!
Eventjes ietsje duidelijker nu, met afmetingen in cm:
dus de eerste keer verspringt het 4 cm en de tweede keer 2 cm...
is het dan nodig om het volgende te bestellen?:
1 plaat van 30 cm breed en 4 cm dik
1 plaat van 80 cm breed en 6 cm dik
of kan het ook in verschillende stukjes: ipv 1 plaat van 80 cm breed en 6 cm dik, 4 platen van 40 cm en 3 cm dik bijvoorbeeld...
Ik zou 110 cm breed 18 mm gebruiken.
Op je eerste 'verloop' van 4 cm een balkje van 2,2 cm.
Op je tweede verloop van 2 cm een balkje van 4,2 cm (en ook nog eens helemaal onderaan je tekening).
Vervolgens de hele muur afwerken met de 110 cm brede plaat.
Eventueel kun je deze ruimte achter de plaat nog gebruiken om een stopcontact (WCD) o.i.d. in te verwerken.
Als je van tevoren al weet dat er iets moet komen te hangen, kun je eventueel op die plek nog een extra balkje onder/achter de plaat zetten.
DylanS
