Neuslat aanbrengen
Hoi forum,
Ik heb neuslatten online besteld bij een groothandel. Ze waren flink goedkoop, en ik dat dit duurkoop is geweest. De neuslatten zijn erg krom. Als ik een uiteinde van deze lengte tegen het glas zet, steekt die aan de andere kant 10 cm uit. Zo krom is de neuslat.
Is dit normaal bij neuslatten? En moet ik die stukje bij beetje buigen tegen het raam aan? midden vastzetten, en dan zo naar buiten werken en de kromming er uit duwen. Ik ben bang dat als ik kracht zet op de neuslat dat ik te hard tegen het raam ga duwen en het raam dan kapot kan gaan. Er zit natuurlijk wel PE-band tegen aan, maar toch heb je flink wat kracht nodig om dit recht te krijgen. Wat zijn jullie ervaringen met dit soort hout? Is hier niet aan te ontkomen? Of moet ik selectiever zijn in het uitzoeken van de neuslatten?
het zijn meranti neuslatten.
De neuslat hier is kaarsrecht. Netjes op lijmpads vastgezet.
Dat gaat je met een kromme lat nooit lukken.
Ik heb hem terug gebogen door hem nat te maken en te laten drogen. Met wat lijmklemmen weer recht getrokken in de warmte. Het gaat hier over een lengte van 2 meter. Ik vond het ook wat veel. Maar nu gaat het weer werken.
Ik heb dat wel vaker gezien hier tijdens de verbouwing.
Gebroken glaslatten, kromme glaslatten en nog meer van dat soort dingen.
De glaslatten schieten ze gewoon vast met een pistool en je ziet er niets meer van.
De gebroken latten lijmen ze op de vingerlas naden (daar scheurde het) weer met houtlijm vast,
ook daar zie je nu niets meer van.
Het wordt wel een probleem als je een neuslat vast moet lijmen op een natuurstenen dorpel
of op kunststof DTS, maar dat zal hier niet het geval zijn.
FrantoriS
