Netwerk snelheid
Dat is geen probleem. Sterker nog, dat is hoe het meestal gedaan wordt, aan de ene kant een contactdoos en aan de andere kant een patchpanel al dan niet met keystones.
Ik ben het Xander eens, werken met keystones of outlets aan beide kanten is het beste.
Probeer daarbij hetzelfde merk te gebruiken, dat gaat een stuk makkelijker.
Zo ben ik zelf thuis ook even bezig geweest met een probleem, daar aan de ene kant AMP keystones en
aan de andere kant B&J outlets (meterkast). De goede kleuren, en de juiste B uitvoering en toch problemen.
Bleken die AMP keystones ondanks dezelfde kleuren toch andere aansluitingen te hebben.
Daar kwam ik achter omdat ik toevallig zo'n hele dure meetset had liggen op het werk.
volgens mij ben je daar ook zo achter met een simpel meter van 20 euro maar dat ter zijde
het enigste waar je op moet letten dat hij netjes 1 t/m 8 en eventueel de aardmantel op volgorde laat oplichten.
in principe kan je alles door elkaar gebruiken zolang je de volgorde zoals die erop gedrukt staat maar aanhoud.
maar alles gelijk is natuurlijk wel het meest praktische.
Voor kabels gebruik ik tegenwoordig enkel nog doorsteek
die zijn wat duurder maar de heb je geen gepiel en kan je de overtollige draad gewoon afsnijden na het dichtknijpen van de stekker
Dat klopt inderdaad, alleen had ik die toen niet maar nu wel.
Het andere setje gebruikten we destijds om rapporten uit te draaien van een netwerk.
Die meter kon je bij ons huren of lenen als je netwerk materiaal kocht.
Ik ben weer een stap verder :-)
Als eerste een nieuwe plug geplaatst met een goede tang en de mantel vd plug dieper in de plug gestopt.
Ten tweede had ik nu pas door hoe je die LSA tang moet gebruiken. Er zat geen handleiding bij maar op Internet gevonden dat je de tang helemaal door moet duwen tot je een klik hoort.
Speedtest toont nu goede snelheid.
Maar.... ik heb dit eerst uit zitten proberen op een lang stuk CAT6 kabel die uit de muur steekt. Nu wordt de uitdaging om dit allemaal in de doos te krijgen. Terug trekken van de kabel in de meterkast gaat hem denk ik niet worden.
Mooi dat het werkt :prima:
Je bent toch hopelijk niet van plan om die opbouwbak over de inbouwdoos te plaatsen? Je kunt hier gewoon inbouw plaatsen.
Ik zou toch nog eens een poging doen om de kabels terug te trekken. Dan moet je ze wel allebei tegelijkertijd trekken. Als dat echt niet lukt de kabel korter afknippen en hopen dat opnieuw afmonteren nu wel direct lukt. :wink:
Ik ga inderdaad nog een poging wagen de kabels terug te trekken. Vrouwtje laat ik in meterkast kabels trekken en ik dan duwen. Misschien in het eerste stuk wat WD40 spuiten want zit strak die twee kabels. Kabel zal ik wel wat moeten buigen want krijg ik nooit gedraaid. Zijn stugge kabels...
Aan de andere kant... het zit maar onder bureau dus opbouw vind ik ook prima als het mij meer speling geeft om de kabel weg te werken
