Netwerk snelheid
Dat is geen probleem. Sterker nog, dat is hoe het meestal gedaan wordt, aan de ene kant een contactdoos en aan de andere kant een patchpanel al dan niet met keystones.
Ik ben het Xander eens, werken met keystones of outlets aan beide kanten is het beste.
Probeer daarbij hetzelfde merk te gebruiken, dat gaat een stuk makkelijker.
Zo ben ik zelf thuis ook even bezig geweest met een probleem, daar aan de ene kant AMP keystones en
aan de andere kant B&J outlets (meterkast). De goede kleuren, en de juiste B uitvoering en toch problemen.
Bleken die AMP keystones ondanks dezelfde kleuren toch andere aansluitingen te hebben.
Daar kwam ik achter omdat ik toevallig zo'n hele dure meetset had liggen op het werk.
volgens mij ben je daar ook zo achter met een simpel meter van 20 euro maar dat ter zijde
het enigste waar je op moet letten dat hij netjes 1 t/m 8 en eventueel de aardmantel op volgorde laat oplichten.
in principe kan je alles door elkaar gebruiken zolang je de volgorde zoals die erop gedrukt staat maar aanhoud.
maar alles gelijk is natuurlijk wel het meest praktische.
Voor kabels gebruik ik tegenwoordig enkel nog doorsteek
die zijn wat duurder maar de heb je geen gepiel en kan je de overtollige draad gewoon afsnijden na het dichtknijpen van de stekker
