Netjes ontluchten
Hallo allemaal
Tijdens het opknappen van mijn huis, de afgelopen maanden, heb ik alle CV radiatoren van de muur gehad, en om warm water te houden en te checken of de boel steeds dicht was, als ik af en toe een radiator ophing, vaak ontlucht en gevuld. Naast allemaal nieuwe afsluiters e.d. heb ik nu dus ook schoon water in mijn CV! :P Bij de laatste keer ontluchten was het bijna schoon.
Wat ik me nu alleen af aan het vragen ben is het volgende:
De afgelopen keren ontluchten zette ik gewoon met een doekje erbij de ontluchter flink open, op een gegeven moment begint het een beetje te spetteren, en op een gegeven moment is de lucht eruit...
Het gaat met om dat spetteren tot de lucht eruit is, ik had overal beton als vloer en de muren waren kaal, dus het was geen probleem als er wat water naar beneden viel of tegen de muren kwam.
Nu is alles klaar, dus nieuw behang/stucwerk, en mooie nieuwe vloeren.
Zijn er tips om netjes te ontluchten? Dacht zelf aan een stuk siliconenslang aan de ontluchter zetten en in een emmer laten lopen? Zoals ik ook met de remmen van mijn auto doe? Hebben mensen hier ervaring mee?
Het water bij mij is nu schoon, maar het zal niet lang meer duren voordat dit weer lekker zwart wordt en dat wil ik liever niet op m'n nieuwe witte behangetje... :D
Ik ook, maar als de lucht er niet graag uit wil en er vrij veel water mee komt (spetteren) wordt en de doek erg nat, en mijn handen, en dus heb ik alsnog (als hij niet plotseling goed begint te lopen en het rechtstreeks op de muren komt) vocht op de muren... :)
Daar probeer ik nu iets op te vinden... ik ga op zoek naar een stukje dunne slang... Iemand tips? Modelbouwwinkel zat ik aan te denken.
Er bestaan speciale ontluchtsleuteltjes met daaraan vast een opvangbakje. Heb zo'n ding een gehad van een fabrikant.
Of ze los te koop zijn weet ik niet, handig was het wel. Geval is inmiddels kapot na veelvuldig gebruik.
Succes.
Ik gebruik ook zo'n sleuteltje met zo'n opvangbakje. Ze zijn in ieder geval te koop bij die grote duitse bouwmarkten
BouwkoApplicaties
