Net gestorte zandcement vloer nog eens 10mm ophogen.
Beste klussers,
Ik heb een zandcementvloer van 50mm gestort op lewisplaten. Ik heb vloeibaar zandcement snel gebruikt. Nu moet de vloer plaatselijk nog eens 10mm hoger worden.
Fabrikant van de snelle zandcement geeft aan dat er getegeld kan worden na 16u en dat volledige droogtijd van de vloer 1cm/week bedraagd.
Nu is de vraag waarmee ik die 10mm het beste kan ophogen. De dekvloer moet zijn vocht nog kwijt. Dus is egaline, cementplaten of isolatieplaten dan wel mogelijk?
Normaal gesproken kun je dat in 1x bij het smeren doen en trek je een sponning (met een afreilat met een extra latje erop). Je maakt het jezelf niet echt makkelijk...
Voor jou misschien niet. Maar het voordeel van een forum is dat anderen dit ook lezen...
Nu in ieder geval een latje van 10 mm hoogte met wat kit op de vloer plakken. Egaline kan, is zelf nivellerend. Kies niet voor zand-cement, want dat zal verkruimelen bij deze laagdikte.
@Walker helaas is die tijd er niet. Dan zou ik nog 4 weken moeten wachten. Wat kan het kwaad als ik hier 10mm cementgebonden egaline over heen leg? Wat zijn de risico's?
Dat de egaline door het vocht in de dekvloer niet goed hecht, deze los gaat laten en je het werk 2x uit kunt voeren met daarbij de kosten voor de materialen.
Dank @Boertje125.
Dus als ik cementgebonden egaline koop, dan kan ik deze prima einde deze week aanbrengen?
Want @Walker zegt dat dit dus niet hecht?
Meeste egaline is toch cementgebonden trouwens? Althans degene bij Bouwmaat.
