Net geplaatste deur schuift over grond
Er is een nieuwe deur geplaatst en na een maand gaat deze over de vloer. Het betreft hier de kant van de deurklink en op zo'n 10 cm tot 20 cm van het kozijn af schuurt hij over het laminaat. Een probleem wat de oude deur nooit had.
Nu zag ik dat er een ringetje in het onderste scharnier niet meer heel is. De deur lijkt er nog op te zitten maar als totale leek lijkt het me aannemelijk dat dit de boosdoener is.
Of dit ringetje bij de vorige deur nog heel was weet ik niet, toen heb ik er nooit echt op gelet.
Nu woon ik alleen en ben ik niet heel handig... Hoe kan ik dit maken?
Als het een kwestie is van ringetje vervangen moet ik de deur er wel af en op krijgen en ik heb geen idee hoe dat moet bij dit type scharnier. Ook weet ik niet of dit een taak is dat ik kan doen in mijn ééntje?
Ik heb wel videos gevonden waarin uitgelegd werd hoe een deur eraf en erop te krijgen maar dit was allemaal met een ander type scharnier en hielp mij dus niet verder.
Elke tip is welkom, als ik de deur eraf kan krijgen moet ik ook nieuwe ringetjes halen. Wellicht zit daar ook veel verschil in...
Foto's toegevoegd zijn onderste scharnier met kapot ringetje, bovenste scharnier met heel ringetje & en een foto van het scharnier vanaf de onderkant. Misschien is dat nodig om te zien hoe ik deur eruit zou kunnen krijgen..
Bij voorbaat dank en fijne dag.
Ste
Deur eraf halen: deur minimaal 75 graden openen, en van de paumelles af tillen.
Ik zou overigens wel willen adviseren dit met z'n 2en te doen, eraf zal wellicht nog wel gaan, maar er weer op zetten is gewoon handiger met z'n 2en. Is de deur er af zou ik ook alle ringetjes vervangen.
Met een deurlift / deurenlifter is het een stuk makkelijk alleen. Vanaf rond de 30,- te koop, ook best zelf te maken.
2 ringetjes is ook een optie.
Het lijkt trouwens dat het scharnier een beetje scheef zit.
bedankt voor de tips.
Ik koop alvast wat opvulringetjes...
Ik heb de deur 90 graden geopend (meer kan niet ivm muur) maar ik krijg hem echt onder geen beding in beweging. Met veel kracht krijg ik de deur niet hoger of losser..
Ik zal eens kijken of een deurlift of iets dergelijks dit kan verhelpen
Het lijkt trouwens inderdaad alsof het scharnier een beetje scheef zit maar ik heb deze scharnieren door het hele huis en daar lijkt het allemaal zo. Zal wel een beetje de bedoeling zijn aangezien die deuren (ook allemaal met 1 ringetje) wel normaal open gaan.
Kracht zetten en iets heen en weer bewegen. (stukje open en dicht)
De reden dat de deur open moet, is omdat is anders klem zit in het kozijn als je hem iets omhoog tilt.
Ik heb met veel kracht de deur eruit proberen te tillen (ook tijdens het open en dicht bewegen, hoewel de ruimte daarvoor niet groot is) maar ik krijg de deur niet omhoog.
Ook geen enkel gevoel of geluid dat er iets van beweging inzit
Dan klopt er toch iets niet als een deur die er pas een maand inzit er niet uit wil. Gaat de deur wel gewoon soepel open en dicht?
@ haemmertime
De deur ging eerst gewoon soepel open en dicht. Nu in principe ook behalve het stuk dat de deur over de grond schuift. Maar de deur omhoog tillen lijkt niet mogelijk. Moet er eerst iets anders gebeuren? Een tik op de plaumelles iets losschroeven?
@ sander 1972
Zonder verder in detail te treden maar dat is helaas geen optie.
Zou niet moeten.
Maar waarschijnlijk is de onderste paumelle getordeerd, en wordt eea nu afgeklemd. Je zult met meer kracht de deur moeten liften.
Nee zit zeker geen bult in laminaat, waterpas gecheckt en voordat ik zag dat het ringetje van de deur niet meer heel was ging de deur altijd goed open/dicht.
Ik zal morgen kijken naar of ik kan zien dat de onderste paumelle afgeklemd of getordeerd is en of zit lukt met maximale kracht, wellicht met een hulpmiddel....
dit soort paumelles kan je stellen door een inbusbout als je het dopje van het gat haalt.
draai de onderste een beetje los dan zou de deur er wel makkelijk af moeten komen zodra hij genoeg open is.
j
Excuses dat ik het niet begrijp, maar als ik naar mijn paumelles kijk zie ik geen dopje of gat.
Het is niet dat de paumelles boven of onderin iets hebben wat je eraf kunt halen/schroeven...
Bij ons zijn ze af te stellen met een inbussleutel om de inbusbout die in het kozijn zit na het stellen van de deur vast te zetten. Uiteraard moeten alle paumelles eerst wat losser gemaakt worden, volgens de deur gesteld worden en dan z.s.m. weer vast gezet worden. Eventueel tijdelijk iets als steun onder de deur zetten zodat het vast zetten in alle rust kan plaats vinden.
Zet u anders een foto neer van wat u heeft.
Voorbeeld van zo een type die in het kozijn gesteld en vast gezet wordt:
Stellen:
X-richting (breedte) : paumelle in de deur 1 of 2 slagen in- of uitdraaien
Y-richting (diepte): plaat in het kozijn verstellen
Z-richting (hoogte): opvulringen toevoegen of verwijderen
Je kunt een ring van de bovenste paumelle naar de onderste paumelle verplaatsen. De bovenste paumelle mag namelijk niet dragend zijn.
En controleer idd of de plaat in het kozijn goed vast zit en uitgelijnd is. Want deze lijkt scheef te zitten.
FrantoriS
