Nest aansluiten.
Mijn broer heeft via Ebay ook een nest thermostaat gekocht in amerika. Ik heb de nest aangesloten zonder heatlink zoals op de foto.Zat ook geen heatlink bij.
De foto is dezelfde grondplaat die ik er bij kreeg.
Helaas werkt dit niet. Komt niet in menu.
Toen ik de (witte) is bij mij blauw op C had aangesloten kwam ik in het menu terecht.
Maar de CV reageert niet op deze aansluiting.
Toen ik naderhand de blauwe draad had terug gestoken op de W1 werkte het nog niet.
Dus hij laadt niet op en CV slaat niet aan als ik warmte afgifte vraagt.
Wie heeft de oplossing welke punten ik moet gebruiken voor de 2 draads verbinding.De CV is een AWB ThermoElegance 3.
Graag een oplossing voor mijn broer.
Hij zit in een rolstoel en kan nooit bij de verwarming, vandaar dat hij de nest heeft gekocht via ebay.
Gaat mijn broer erom dat hij met zijn telefoon de nest kan bedienen.
Helaas, gaat niet werken.
De amerikaanse versie werkt op 12Volt gelijk spanning. De Cv ketel stuurt 24Volt wisselspanning.
De heat link zit er niet voor jan L*l bij, bij de nederlandse versie
Als je pech hebt, is de nest al opgeblazen, en rijp voor de container.
DylanS
