Aansluiten Nest V3 Thermostaat
Dag Klussers
Ik ben bezig om de nest v3 aan te sluiten op mijn ketel (junkers cerasmart top 30 zwb). De Heat link is reeds van stroom voorzien en ook weet ik dat ik de bruine en blauwe 1 en 2 van de ketel moet linken aan de T1 en T2 van de thermostaat.
Wat ik echter niet weet is welke verbinding (zonder opentherm) ik moet maken tussen de heatlink en de ketel. Kan iemand mij verder helpen?
Alvast bedankt!
CGR
Nest op een Junkers heeft 0,0 meerwaarde … gaat eerder verbruik vermeerderen want werkt niet modulerend . Best plaats je een Bosch CT200 EasyControl … zo blijf je modulerend en dus zuinig stoken met de thermostaat
@Lemmy Super bedankt voor de info! Ik ga inderdaad opteren voor de Easy Control, want besparen op het verbruik is niet onbelangrijk. Echter vind ik online niet veel informatie over welke draden er van de ketel naar de adapter moeten lopen.
Easy Control Adapter van Bosch sluit je aan op het LS-LR contact … vandaar uit gewoon via BUS naar CT200
Junkers heet nu Bosch dus gewoon van dezelfde fabrikant
Alles lijkt correct geïnstalleerd te zijn. Echter wanneer ik de temperatuur handmatig instel op bv 15 graden, merk ik dat de ketel toch blijft branden en de chauffages blijven warmte geven.
Daarnaast merk ik ook dat de adapter van groen lampje terugvalt op een constant blauw lampje. Het enige dat ik me kan bedenken is dat ik de brug tussen Ls en Lr heb weggehaald. Moet deze behouden blijven?
toevallig aan uit aangesloten op contact 1 en 2? plaats anders is een foto van de aansluitingen van de nest, heatlink en ketel
Ls en Lr naar IRT poort op adapter en 1, 2 en 4 losgemaakt en vervolgens blauw en bruin aangesloten op thermostaat poort in adapter. En dan ook blauw en bruin in thermostaat zelf
Het iRT/EMS contact op de EasyControl Adapter mag je niet gebruiken … je moet het aan/uit-contact gebruiken voor deze ketel
Zijn dat dan de NO, NC en COM Aansluitingen op de adapter? Welke kabel moet dan waar? En werkt deze dan nog modulerend?
Vanuit Ls-Lr ga je 2draads naar het aan-uit contact op de Eady Adapter … waar haal jij 3draden ? Aansluitschema zit toch bij de Adapter ?
Ik zie hier twee draden vertrekken vanuit de ketel, maar er komen er wel drie aan in de adapter op NO/COM/NC
SirOJ76!
