Nemef slot weer in elkaar zetten (dagschoot blijft hangen)
Hoi Allen,
De dagschoot van mijn Nemef slot blijft zo nu en dan hangen. Ik heb daarom het slot eruit gehaald en open gemaakt. Alleen nu krijg ik met geen mogelijkheid meer het slot in elkaar. Het is me niet duidelijk hoe ik de bovenste veer (in de rode rechthoek) terug moet plaatsen.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Vriendelijke groet,
AW
Dank voor de snelle reactie. Ik heb de veer een kwartslag gedraaid en slot weer in elkaar gezet, maar dit levert nog niet het gewenste resultaat. Doe ik iets verkeerd?
En de veer nog een keer "flippen", dus wat nu links zit, moet naar rechts wijzen.
Heb de veer er nu zo in. Maar als ik slot nu weer in elkaar zet dan beweegt de klink mee als ik alleen de dagschoot beweeg. Dus volgens mij heb ik iets niet goed gedaan of wel?
Jawel. Maar normaal gesproken kun je de dagschoot niet bewegen, omdat deze in het slot zit.
Het is belangrijken dat de dagschoot ingetrokken wordt als je aan de klink draait.
Ik heb het slot volledig in de deur gemonteerd, maar als ik de deurklink vervolgens naar beneden doe dan blijft deze zo staan. Hij veert niet terug. Zou ik de veer dan toch op een andere manier moeten bevestigen?
De veer uitnemen en een kwartslag tegen de klok indraaien en dan terugplaatsen.
Dan veer spannen zodat deze tegen de krukhouder duwt.
Pietertje!
