Nemef slot klink vervangen
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar advies voor het vervangen van de handvatten van een deur.
De klink is aan beide kanten afgebroken, maar de stift zit nog steeds muurvast. Ik heb al met grof geweld geprobeerd met een hamer, maar geen beweging in de krijgen
iemand enig idee?
Hallo
De stift is nog te zien, dus die is niet afgebroken.
Inspuiten met olie, de stift moet eruit schuiven.
Grt.
Slijp of vijl de stift eerst wat schuin aan de uiteinden, de stift is nu zo beschadigd door het gebruik van de hamer dat u die er zo nooit uit krijgt, de bramen die eraan zitten moeten echt weg.
Ts
Als ik de foto flink uitvergroot, dan is de stift stevig veroest.
Hij zal ook in het slot vast geroest zitten.
Probeer dat er eerst af te krabben/steken enz.
Wat olie in laten trekken.
Slijp/zaag het uitstekende deel eraf.
Grt.
Gisteren nog wat vergeten te vermelden.
Zet een stukje pijp over de stift tegen de meenemer en hou een moker of iets anders zwaars tegen de pijp, de pijp met moker vangen de klappen op als u slaat, het slot blijft heel en de stift komt er gemakkelijker uit.
Nixxbizz
