Nefit vrc25
Bedankt Jan,
We zijn namelijk aan het inventariseren welke ketels de mensen in onze
flat hebben ,waar alleen een VR dus open toestel aangesloten mag worden.
We hebben al vastgesteld 3 x de vrc 25 en 1 keer de remeha avanta 28C.
Er wordt veel gebeunhaast blijkbaar, hier ben ik niet blij mee.
Kijken wat we er aan kunnen doen
Rookgas systeem aan laten passen naar HR. Dat kost wel wat, maar je kunt het in 2016 niet meer verkopen dat er geen HR mag hangen vind ik.
Rook kanalen aanpassen is zo goed als onmogelijk hier met gemetselde shunt
kanalen, dat gaat heel veel geld kosten. VR ketels gaan er wel uit maar voor flats zoals de onze , hebben we ontheffing.
Het schijnt ook gevaarlijk te zijn HR ketel op onze kanalen, daarom staat het ook in ons huishoudelijk regelement.
VR gaat er op den duur helemaal uit. En onderhoud / aanpassingen naar de moderne tijd zijn nu eenmaal niet gratis.
We stoken toch ook niet meer op kolen, en enkelglas is ook passé. Waarom dan niet over naar de HR ketel?
Inderdaad, HR op het huidige kanaal is gevaarlijk en het kanaal gaat bovendien ook stuk.
Hoe groot is dat kanaal kunt u er niet meerdere rookgasafvoeren van 50 mm in laten trekken in een kanaal van 120x120 kumt u sowieso 4 buizen kwijt en kun je dus 4x een hr toestel plaatsen maar dit moet dan wel per strang dus alle ketels die op het zelfde kanaal uitkomen
Het is hier 6 hoog, we hebben dat al eens bekeken, wordt heel moeilijk en duur.
Ombouwen en dan moet iedereen die nog geen hr ketel heeft er ook 1 aanschaffen, of kan dat b.v. Eerst alleen voor de mensen met een hr, en dan later als de anderen over willen stappen.
Is er nog een fabrikant die VR (combi) ketels maakt anno 2016?
Kijk ook eens op CLV systeem!!
Doe die extra investering, anders zit je er over 10 jaar mee.
suc6
Vaillant onder andere,
We zitten dan ook nog met het condenswater wat niet door de ijzeren afvoerbuizen heen mag.
We zullen het eens bespreken in het bestuur.
Bedankt voor de tips
Vroeger hadden veel flets een blinde muur zonder ramen. Ketels verplaatsen naar die muur, en muurdoorvoeren toepassem kan dan ook.
Er zijn al meerdere installateurs die niets meer met vr en vooral met open toestellen willen doen.
Indeling in de verschillende woonlagen is heel verschillend, blijft het probleem met afvoeren van condenswater, of we moeten alle afvoeren vervangen voor kunstof en wordt dan ook reuze verbouwing bij iedereen.
We gaan het bespreken in bestuur, en eens een bedrijf dat hier voor gespecialiseerd is er naar laten kijken.
In de ijzeren riolering zou een kunststof lining/liner een oplossing kunnen zijn.
Al nagedacht over blokverwarming of meerdere aansluitingen op 1 zware ketel ?
Er werd op mijn vraag of deze ketel een open of gesloten systeem gebruikt,geantwoordt een gesloten systeem
De installateur die alle ketels heeft gecontroleerd, zegt dat het een open systeem is en er geen ventilator in zit, gewoon op type nummer beoordeelt . Een gesloten systeem zonder
ventilator ? Kan dat ?
Van de site van Bosch/Nefit:
VRC 25/29 Gesloten 4MFA PDF 0,41 MB PDF 1,91 MB
VRC 25/29 Gesloten 5MFA PDF 0,71 MB PDF 2,61 MB
Jan en Dexterxl bedankt, we gaan de installateur aan de jas trekken, om nu eindelijk eens met een goed rapport te komen.
( wordt vervolgd )
