Nefit turbo HR 32 foutcode 3
Hallo
Sinds een paar maanden geeft de ketel regelmatig storingscode 3
De ketel geeft storing 3 de ventilator loopt en gaat na enkele minuten over in 3. als ik hem reset start hij weer gewoon op.
Hrt is meestal maar een of twee keer per dag maar wel erg vervelend.
Deze code staat voor te weinig luchtstroming in de ketel.
De ketel is goed schoongemaakt de luchtdrukmeter en de ventilator is vervangen.
Als ik een meter aansluit op de luchtslangetjes meet ik op de - aansluiting 0,1 mb en op de + aansluiting 2,7mb het minimale drukverschil van 2mb wordt makkelijk gehaald.
Volgens mij moet het toch iets anders zijn en nu las ik op dit forum dat het ook misschien de delta p regeling kan zijn kan iemand mij uitleggen wat dat is en of dat de reden kan zijn voor deze storing.
Alvast bedankt Suuske
Wat u heeft gedaan is de delta P meting, deze gaat naar de luchtdruk verschil schakelaar. Deze registreert of de ventilator draait.
Zo te lezen is deze ook vervangen, deze kan het dan haast niet zijn. Heb wel eens zo'n zelfde probleem gehad, de ketel was wel schoon gemaakt maar het roostertje bovenin niet, hier zuigt de ventilator zijn lucht aan, deze werd daarin gehinderd door vele bladeren hier op.
Waarschijnlijk komen er nog wel meer suggesties.
Succes.
Het rooster is ook schoongemaakt trouwens heel de ketel daar ligt het niet aan.
Ik zag op eerdere antwoorden op dit forum met het zelfde probleem dat iemand het over de delta p regeling had en dat het daar aan zou kunnen liggen.
Ik wist niet dat dat deze meting was dus kan ik dit ook uitsluiten we wachten het even af.
bedankt.
Het lijkt er sterk op dat de Logica defect is.
Komt wel eens ooit voor dat de TRIAC van de ventilator blijft hangen.
De ventilator werkt dan perfect, evenals de luchtdrukverschilschakelaar, alleen wordt het niet alszodanig herkent door de Logica.
Suc6
Als de delta p boven de 2mb zit, dan zijn in ieder geval de ventilator en luchttoevoer in orde. Als de drukverschilschakelaar ook vernieuwd is (inclusief slangen?) dan blijft er bijna niks anders over dan de logica, helaas.
Je zegt dat hij dus wel brand, en dat hij goed is schoongemaakt, is de condensbak er onderuit geweest en is de achterste uitmonding naar de rookgasbuis bekeken of die open is en is de rookgasbuis op de ketel losgeweest ? als daar veel vuil inzit kun je een storing 3 krijgen
Als er vervuiling in de condensbak of RGA zou zijn, konden ze nooit deze waarden meten op P1 en P2....
Waarschijnlijk is het wat Gorp zegt dat de schakeling van de ventilator blijft hangen (Triac)
Een triac is een electronisch relais die de door de ketelelectonica wordt aangestuurd en daardoor de pomp ,ventilator, gasblok etc inschakelt.
De ketel gaf steeds meer deze foutcode 3 dus werd het hoogtijd om de logica eens beter te bekijken.
Deze opengemaakt en er blijken geen triac's in te zitten maar 6 schakelrelais die alles aansturen.
De bewuste relais opgezocht die bij de de ventilator hoort voorzichtig een klein gaatje net door het huis geboort en daarna ingespoten met reinings/smeermiddel speciaal voor electronische schakelingen.
Dit is nu een dag geleden en geen storing meer dus ik kan er voorzichtig vanuit gaan dat dit het probleem was.
Als de ketel geen storing meer geeft ga ik toch dit relais vervangen omdat het waarschijnlijk versleten is.
Dit relais schakelt het meest en moet ook nog eens de ventilator inschakelen die het meeste vermogen verbruikt dus het meest te lijden heeft.
Dit relais is makkelijk te vervangen en dit onderdeel kost maar 6 euro.
Als je heel de logica vervangt voor een nieuwe ben je ongeveer 175 euro kwijt.
Nu maar even afwachten maar ik wil jullie toch even op de hoogte houden of de ketel het blijft doen en deze informatie is misschien makkelijk voor iemand die hetzelfde probleem heeft.
Bedankt Suuske :D
