Nefit Turbo 32 Combi - borrelprobleem
Onze combiketel Nefit turbo 32 heeft een borrelprobleem.
De boiler temperatuur (tapwater) is ongeveer 80 graden.
Dit is volgens mij te hoog de ketel blijft daardoor te lang branden en het ketelwater wordt verwarmd tot ongeveer 95 graden volgens de meter van de ketel .
Deze sensor van de meter zit in de aanvoerleiding van de driewegklep dus ik kan me voorstellen dat de warmtewisselaar over de 100 graden zit en daardoor even borrelt.
Ik denk dat de ketel uitslaat door de NTC in de retourleiding en de boiler sensor afwijkt en daardoor de ketel iets te lang door brand.
Dit gebeurt alleen met tapwater opwarmen als de ketel de CV verwarmt is het dus niet.
Nu wil ik de boilersensor vervangen maar ik heb een combi waar de boiler aan de rechterzijde zit .
Bij mij gaat de boiler sensor naar een wit kastje achter de branderautomaat.
Is deze sensor hetzelfde als bij ketels waar de boiler links hangt.(Nefit 78041) ?
Boilerthermostaat voor een Turbo is eigenlijks altijd universeel uitwisselbaar
onderling.
Maar borrelen kan ook komen doordat de boiler vol kalk zit en dus geen
goede warmteoverdracht heeft :wink:
De boiler kan bijna niet vol kalk zitten omdat ik die vorig jaar vernieuwd heb.
Het is ook niet dat hij constant zit te borrelen maar af en toe maar wel als de ketel net is afgeslagen is, dus als de brander is uitgegaan net daarna.
Het artikel "Nefit 78041" is geen boilerthermostaat, maar een elektronische temperatuur regeling.
Dan zou ik de thermostaat gewoon vervangen.
Het lijkt er op dat deze door blijft verbinden, en dus defect is.
Probleem is opgelost was toch de NTC in de retourleiding vervangen en de ketel werkt weer perfekt.
Bedankt voor de reactie's :D
Kan mij haast niet voorstellen dat het probleem door de ntc werd
veroorzaaakt, deze kan onmogenlijk er voor zorgen dat de boilertemp.
80 graden word, en ook niet dat hij door schiet tot 95 graden watertemp.
deze hoort dan altijd op de regelthermostaat uit te gaan.
Het enige wat de ntc doet, is hem bij 85 gr. alleen op de aansteekbrander
te laten branden, als de oplossing daadwerkelijk de ntc was, dan is de
gegeven info niet correct geweest :wink:
@ Dexter,
U kan het zich niet voorstellen maar het is echt zo dat de retour thermostaat want dat is de NTC, het toestel bij ca.65 graden op de retour uitschakeld.
Daarmee wordt voorkomen dat het boiler water te heet wordt.
Als deze dus defect is en bij een te hoge retourtemperatuur uitschakeld zal het boilerwater dus wel 90 graden heet kunnen worden.
De info was dus wel correct :wink:
Een slecht contact bij een NTC geeft een lagere temperatuur waarde,
dus het zou kunnen.
...maar dan zou de boilerthermostaat moeten ingrijpen als hij boven de
65 gr komt, dus dan zou je 2 thermostaten defect hebben :roll:
of zit de boilerthermostaat er voor de sier in :mrgreen:
en zeg maar je tegen u :wink:
Tijdens het tappen van water stroomd er koud water langs de boiler thermostaat.
De NTC of retourthermostaat voorkomt dat er te heet CV water de boiler instroomd en de temperatuur te hoog wordt opgejaagd.
Dat zijn twee verschillende zaken, de boilerthermostaat schakeld de ketel uit op boiler opwarmen als de koudwater invoer is gestopt en daardoor het water warmer wordt dan ca 60 graden in de boilertank ter hoogte van de dompelbuis.
De NTC of retourthermostaat schakeld de hoofdbrander uit als het retour water uit de boiler hoger wordt dan ca 65 graden ook als er geen warm water wordt getapt.
Vr Gr
