NEFIT trendline storing 6A
Hoi, graag jullie advies.
3,5 week geleden had de ketel storing.
Er lag veel rood gruis in de ketel. Monteur is geweest en heeft de ontsteking vervangen (die was 1,5 jaar terug al vervangen vanwege slijtage). De O Ring was volledig vergaan. En dit was het "gruis", zie foto 1. De ontsteking leek wat aangedaan, corrosie ofzo? Zie foto's.
Vanochtend wederom storing, kunnen resetten, wel verwarming op laag pitje, geen warm water. Wellicht voor verwarmen van water meer power nodig?
Maar sinds vanmiddag wederom storing en valt niet te resetten. Geen ionisatie geeft ie aan.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? Ik heb 1 moertje van de ontsteking iets strakker gedraaid, dat kon vrij makkelijk, mijn theorie was dat ie wellicht niet helemaal luchtdicht is? Als de ketel probeert te starten, fluit ie nogal.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Bekabeling controleren/luchtstroom over warmtewisselaar meten/gas-luchtverhouding controleren. Storing 6A kan door 25 verschillende oorzaken voorkomen. De ontsteekset ziet er zeker niet slecht uit. Die rommel in het toestel zelf is wel niet echt top!!!
