Nefit Trendline HRC30 met warmtepompboiler
Hallo allemaal. Ik heb een Nefit Trendline cv ketel 2018. Ik heb laatst een Ariston warmtepomp boiler aangeschaft van 100 liter. In eerste instantie wilde ik deze mono aansluiten echter heb ik vernomen dat deze ook op de ketel aangesloten kan worden. Ik wil de uitgaande warm waterleiding van de boiler op de ingaande koud waterleiding van de cv ketel aansluiten. De ketel hoeft dan geen warm water te verzorgen. Ik wil de cv ketel als naverwarmer gebruiken voor het geval de boiler leeg is tijdens warm water gebruik. De ketel kan dan alsnog het warmte water verzorgen.
Wie kan mij tips geven waar ik aan moet denken.
Ik heb overigens mijn cv ketel een tijd geleden zelf geplaatst en aangesloten. De onderhoudsmonteur heeft aangegeven dat deze volgens de juiste eisen/regelgeving is aangesloten. Dit even als extra info dat ik niet zomaar iets aan elkaar pruts.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Hier is zo veul over te vinden hier en er is al zoveul over gesproken hoe dit simpel te doen.
    Hieronder nogmaals ZENTASOL fabrikant nr. S101439.
    Dank je wel voor je reactie. Ik vraag me alleen af of de aansluiting van een zonneboiler of (warmtepomp)elektrische boiler het zelfde is. Ik lees hier namelijk toch verschillen in. Vandaar mijn vraag hier. Onderstaande zag ik bij een installatiebedrijf voorbij komen. Ik zie dat de aansluiting daar toch anders is dan je omschrijft.
    Is in de situatie die in de afbeelding staat met sensoren in de ketel aangesloten en het warm water GAAT ALTIJD DOOR de ketel in deze situatie.
    Waarom als de boiler op 70 graden afgesteld staat gaat er dus 70 graden de koud water van de ketel in.
    Dit vinden de kunststof blokken in de ketel niet zo fijn, daarbij dient er in de ketel ook het e.e.a. aangepast te worden. Sensor hoog temp cartridge.
    In post 2 word het voorverwarmde water ALLEEN DOOR DE ketel gestuurd als het onder de ingestelde temperatuur is.
    Is het water uit de boiler van voldoende temperatuur word het gelijk naar het tappunt gestuurd.
    Is het water te warm word er koud bijgemengd, afhankelijk van de ingestelde temperatuur op de zentasol.
    Dus m.a.w. geen aanpassing aan welk type ketel benodigd.
    slechte-kluskabouter
