Nefit Trendline hrc25 cw4 geeft geen warm water meer
Beste Allemaal,
Ik heb sinds kort een probleem met onze CV een Nefit Trendline HRC25 CW4. Hij is ongeveer 10 jaar oud. Warmwater geven gaat sinds kort niet meer goed (eerst deed hij het nog af en toe nu helemaal niet meer), de verwarming doet het wel gewoon goed. Als hij het niet goed doet geeft hij de melding: 0Y 204 Ingestelde temperatuur hoger dan ingesteld in wachtstand. Ik heb volgens mij ook wel eens de melding gezien dat de aanvoertemperatuur hoger was dan de retourtemperatuur.
Als ik de instellingen verder doorloop tijdens een storing viel me op dat: de taphoeveelheid gewoon goed is (7,5;7,4), de aanvoertemperatuuur was 16,5, de retourtemperatuur 16,0 en safetytemperatuuur is 17,0. Druk van de CV is 2.1; en ingestelde CV temperatuur is 70 en warmwater temp 50. Verder geeft hij aan: ionisatie:0/ brandervermogen: 0/ pompmodulatie: 99/100.
Verder valt het me op dat als de CV heeft aangestaan en we vervolgens wat warm water vragen hij beetje warm water geeft. Ik vermoed doordat er dan warm water loopt door het opgewarmde verwarmingsblok?
Kan iemand me helpen? Ik dacht dat het aan de driewegklep ligt maar vraag me af of dit wel klopt? ik ben bang dat ik dit onderdeel vervang en dat hij het dan nog steeds niet doet.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Waarschijnlijk is de flowsensor kapot. Dat is een bekend probleem bij de Trendline. Er is een vernieuwde versie op de markt gekomen. Even de installateur raadplegen.
    Bewaartemperatuursensor defect. Flowsensor geeft gewoon 7,5 l/m als kraan open staat, geeft TS aan.
    De bewuste sensor zit achter de platenwisselaar.
    Wel goed opletten bij demontage dat deze niet afbreekt.
