NEFIT trendline storing 6A
Hoi, graag jullie advies.
3,5 week geleden had de ketel storing.
Er lag veel rood gruis in de ketel. Monteur is geweest en heeft de ontsteking vervangen (die was 1,5 jaar terug al vervangen vanwege slijtage). De O Ring was volledig vergaan. En dit was het "gruis", zie foto 1. De ontsteking leek wat aangedaan, corrosie ofzo? Zie foto's.
Vanochtend wederom storing, kunnen resetten, wel verwarming op laag pitje, geen warm water. Wellicht voor verwarmen van water meer power nodig?
Maar sinds vanmiddag wederom storing en valt niet te resetten. Geen ionisatie geeft ie aan.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? Ik heb 1 moertje van de ontsteking iets strakker gedraaid, dat kon vrij makkelijk, mijn theorie was dat ie wellicht niet helemaal luchtdicht is? Als de ketel probeert te starten, fluit ie nogal.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Bekabeling controleren/luchtstroom over warmtewisselaar meten/gas-luchtverhouding controleren. Storing 6A kan door 25 verschillende oorzaken voorkomen. De ontsteekset ziet er zeker niet slecht uit. Die rommel in het toestel zelf is wel niet echt top!!!
    Hi Gorp, zag dat jij veel ervaring hebt met Nefit ketels. Ik heb een Ecomline, die het nog altijd goed doet. Heb nu een warmtepomp , en toen het kouder was, "weigerde" de ketel bij te verwarmen (parallel aangesloten, zonder een klep). Gaat even op CV stand, en slaat dan weer uit. Als ik de stekker uit de Nefit trek met de oude Moduline thermostaat er aan, doorloopt hij de teststappen (laatste stap duurt het langst), ventilator gaat even aan, en dan eindigt dit steeds met symbool van monteur en OH. DIe "H" heb ik opgezocht, kon meerdere oorzaken hebben. Heb de temperatuursensoren doorgemeten, die allemaal een weerstandswaarde gaven die met de temperatuur redelijk overeenkomt. Weet jij misschien waar dit nog meer aan kan liggen? Helaas is de verwarmingsmontuer die ik had (1-pitter) ermee gestopt, weet jij misschien iemand in de buurt van EIndhovn die nog zo'n handheld heeft waarmee storingen makkelijker opgezocht kunnen worden? Hoor graag!
    @Worm
    Ik denk dat je beter even een nieuw, eigen topic kunt beginnen. Want wat je nu doet is het topic van iemand anders overnemen, alleen maar omdat één van de verwarmingsspecialisten daar een antwoord heeft geplaatst (dat met het hetzelfde merk ketels te maken heeft).
    Dat is niet netjes en zeker niet de bedoeling in dit forum!
    PS. Lees ook even de forumregels, want er worden op dit forum geen adressen van bedrijven gegeven.
    slechte-kluskabouter
