Nefit Topline probleem.
Hallo allen,
Ik ben in het bezit van een nefit topline. Laatst gaf deze aan dat hij bijgevuld moest worden. Dit heb ik dan ook op de juiste wijze gedaan.
Tot mijn verbazing gaf de thermostaat in de woonkamer deze week de melding, installatie bijvullen. Echter ik zag op de manometer dat de druk nog altijd net ietsje onder de 2 bar stond.
Hierop ben ik naar mijn cv gelopen en deze geeft echter maar 0, 8 bar aan. Verwarming en alles werkt prima. Alleen elke keer als ik de temperatuur wil verhogen geeft hij aan installatie bijvullen.
Wie kan mij helpen met dit probleem? Mogelijk dat de drukmeter van mijn cv stuk is?!
Groeten.
De kans is groter dat je manometer stuk is, dan dat de
druksensor in de ketel stuk is.....
Dus grote kans dat er ergens water verdwijnt...dat kan
je zelf het beste controleren...
Ja dat zou inderdaad ook nog kunnen. Maar de manomeeter blijft gewoon op om en nabij de 2bar staan en bij het bijvullen steeg hij vanaf ongeveer 1bar.
Dus het lijkt me niet dat deze stuk is.
Beste ingmar,
Het probleem is natuurlijk dat ik niet met zekerheid kan zeggen dat daar het probleem zit. Dit was meer wat ik als leek er zelf van dacht..
Groeten
Ketel kijkt naar de druksensor, niet naar de manometer. Als je manometer niet stuk is dan zit er afwijking in de druksensor, komt wel vaker voor. Vervangen zal de enige oplossing zijn. Als je de boel dan af moet tappen kun je direct kijken wat de manometer doet.
Succes.
Vergeet ook even niet het hoogte verschil tussen
manometer en de ketel, als de manometer op de BGG zit
en de ketel op zolder, dan zit je al gauw aan 6MWK
dus 0.6bar verschil, ik vertrouw eerder op de druksensor
ipv de manometer :wink:
