Nefit topline compact cw 30 vage problemen
Wij hebben een probleem met onze CV ketel. We hebben er een monteur naar laten kijken en die komt er ook niet uit. 2 weken geleden schoon laten maken en problemen blijven. Thermostaat gewisseld en maakte geen verschil (Nefit Easy en Nefit moduline 300) ik heb het thermostaat draadje vervangen. Ook geen resultaat
Mijn vermoedens gaan daarom ook uit naar een gare printplaat maar goed.
Thermostaat kraan is ontkalkt
Ik ben Albert en bekend met gas en elektra en acht mezelf bekwaam genoeg om aan een CV ketel te werken.
Het probleem: als we de kraan aanzetten met douchen of keuken kraan duurt het 2 minuten voordat hij warm wordt. Soms wordt hij ook niet warm en moeten we eerst de kraan uit zetten en dan weer aan en dan wordt hij wel warm
Maar als we smorgens gaan douchen en we zetten de thermostaat omhoog wordt slaat de CV niet aan zolang de er gedoucht wordt of de vaatwasser aanstaat (hotfill)
Ik heb het internet al afgezocht naar vergelijk bare problemen maar niets gevonden
Alvast bedankt voor de hulp en vrolijk kerstfeest
Groet Albert
Edit: er is ook nog een CV haard aangesloten met eigen pomp. Maar denk niet dat dat invloed heeft want die staat los van de ketel.
Het is normaal dat de CV-radiatoren niet warm worden tijdens warmwatervraag. Warmwatervraag heeft namelijk voorrang.
Dat je geen verwarming hebt als er warm water wordt gevraagd voor de douche of vaatwasser is in ieder geval normaal. De ketel kan niet tegelijkertijd ruimtes verwarmen en warm water leveren. Daar komt bij dat warm water voorrang heeft op ruimteverwarming.
De meeste cv ketels kunnen of allen het huis verwarmen of warmwater maken.
Staan de instellingen van het warme water wel goed, het duurt even voor het warmwater heet is.
Ok dat wist ik niet. Het is me in het begin ook helemaal niet opgevallen dat warm water voorrang heeft op ruimte verwarming
Als het goed is staat de CV ketel na reset weer op fabrieks instellingen. meerdere malen gedaan.
Het is dus ook dat hij soms warm wordt en dan weer koud. En dat is een beetje vervelend bij de kinderen
Een radiator word warm als de ruimte waarin gemeten word onder de ingestelde temperatuur komt, en de kraan open is.
Als de thermostaat in de woonkamer staat zal de CV dus alleen verwarmen als de ruimte temperatuur daar lager word dan ingestelt.
Je acht je in staat te werken aan gas en aan een ketel maar je kent het basisprincipe niet van een doorstroom-ketel ???? Dan zou ik er toch maar mee stoppen want dan gaat de echte technische kennis ook niet bijzonder groot zijn ...
Iedereen maakt wel eens een fout. Ook jullie. Ik heb wel degelijk zeer grote technische kennis. Ik was er echter van overtuigd dat een CV ketel tegelijk WW & CV kon leveren. Daar zat ik fout. Daarbij ben ik hier om te leren en de CV monteur kon het mij ook niet vertellen.
Dank voor alle reacties
(Jammer van de onvolwassen reacties)
Groet Albert
Hoe oud is de ketel ?
Is de warm-water NTC al eens vervangen.
Was bij mijn ketel (ander merk) ook eens de oplossing bij Vage klachten met warm water.
Wat geeft het toestel aan als er geen warmwater uit wilt komen maar de kraan staat wel open? Ik zou vanaf dit punt dingen gaan uitsluiten.
Heren, even de laatste twee reacties begrijpend lezen, de niet bestaande storing is al opgelost.
Is dat nu dan opgelost?
YanivHelmate
