Nefit Modulator (fasto) FKT9072C aansluiten
Beste iedereen,
Omdat ik sinds kort een prachtige houtkachel in de woonkamer heb branden heb ik het heerlijk warm en een aangename temperatuur van 23-25 graden is gemakkelijk te bereiken. Het probleem is echter dat de thermostaat in de woonkamer, een Nefit Moduline 30, de cv niet meer doet aanzetten. Hierdoor wordt het in de slaapkamer ijskoud!
Nu heb ik een Nefit Modulator (fasto) FKT9072C op de kop getikt. De bedoeling is om deze op de slaapkamer te hangen en op een 18-19 graden in te stellen.
Alleen hoe sluit ik deze nu op de CV ketel aan? Zoals op de foto te zien is dat er aansluitpunten 2,4,5 op zitten. Waar moet ik deze op aansluiten op de ketel?
De ketel is een Nefit Ecomline Economy HRC 23V. Tevens een veel gestelde vraag, is deze ketel wel of niet modulerend?
De radiatorkranen in de woonkamer worden binnenkort vervangen door thermostatisch kranen met omgevingstemparatuur voeler. Dat is een hele andere zaak, het gaat nu eerst om het aansluiten van de Nefit Modulator.
Wie kan mij hierin helpen?
Het kopen van een schakelaar die de ene thermostaat in de woonkamer uitschakeld en tegelijk de thermostaat op de slaapkamer inschakeld kan later. Eerst moet ik natuurlijk weten hoe deze aangesloten moet worden.
Voor de volledigheid en om wat duidelijkheid in deze zaak te geven heb ik een drietal foto's toegevoegd.
Wat de reactie ook mag zijn, alvast bedankt voor de hulp!!
Gaat niet lukken, die modulator wat je gekocht hebt is weg gegooid geld,
Modulator is voor een vr3030
Je zou kunnen proberen een aan-uit thermostaat op 1-2 te kunnen zetten.
Het schijnt dat dit zou werken.
Bedankt voor je reactie!
Oei, geen goede berichten. Maar is aan te raden om deze op 1-2 aan te sluiten? Of kost het mij dan direct een printplaat van de ketel ofzo? De verwarmingsmonteur die onlangs de cv-ketel heeft nagekeken vertelde als ik hier heel voorzichting mee moest zijn. Vandaag ook de vraag.
En, als het niet niet kan. Of beter is van niet. Wat moet ik dan nemen? Ik heb op de slaapkamer geen klokthermostaat nodig. Gewoon een constante temperatuur is voldoende.
Duidelijk verhaal. Dan kan ik beter nog een Moduline 30 kopen en de draaiknop op 19 graden instellen. Of gaat dat ook niet slagen?
Het probleem is natuurlijk aanwezig als de instellingen verloren gaat wanneer de houtkachel alleen in het weekend aan staat. De spanning is dan 5 dagen van de thermostaat af, waardoor de instellingen verloren gaan.
Het instellen van de tijd en dergelijken is allemaal niet van belang, het gaat alleen om een constante temperatuur op de slaapkamer.
Of kan ik beter een Honeywell draaiknop thermostaat kopen? Alleen die dingen kosten direct 50 a 60 euro. Vandaar ook de vraag, is mijn ketel een modulerende ketel?
Trouwens nooit geweten als er zoveel bij een cv-ketel kwam kijken. :(
Vrees dat er slechts 1 thermostaat perfect kan/gaat werken !
2 x een kapitein op een schip , werkt ook niet !
Het is of 1x module30 of 1x aan/uit thermostaat .
Beiden of combinatie van de 2 werkt nooit 100%
Dat begrijp ik, daarom wordt er straks ook een schakelaar geplaatst die kan schakelen tussen beide thermostaten. Dus de woonkamer thermostaat OF de slaapkamer thermostaat is ingeschakeld. Niet EN, EN.
Ook dat gaat niet werken... dan verliest dus of de ene
of de andere spanning, en zijn na verloop van tijd
div instellingen foetsie.
Zonder te gokken kan je het op jouw manier maar op 1
manier goed doen.
Schaf 2x een aan/uit (klok)thermostaat aan, sluit die
aan op klemmen 1+2, en maak een doorverbinding op de
klemmen 3+4.
100% dat dit veilig en correct gaat werken....
Of ga voor een draadloze klokthermostaat. Deze kan doordeweeks beneden gebruikt worden en als in de weekeinden de houtkachel stookt pak je hem van de muur en zet/leg je hem op de slaapkamer neer.
Dit los van de radiatorkranen die je al dan niet handmatig moet sluiten beneden in de weekeinden maar dat is het werk ook niet.
Hmm, misschien is het toch beter om een draadloze thermostaat te kopen. Maar wat voor eentje moet ik kopen? Moet dat beslist een Nefit zijn? Want volgens de cv monteur kan er alleen maar een Nefit thermostaat op mijn cv.
Nou nog maals NEE dat kan niet.
Je kunt er 1 modulerende nefit kamerthermostaat aan hangen
Nefit heeft namelijk een eigen communicatie protocol.
Of
1 of. 2 aan uit paralel aan elkaar.
Dan moet je alleen met radiator kranen gaan werken
Nog een oplossing die al aangedragen is en dan moet je ook met de radiator kranen gaan stoeien.
1 draadloze aan/uit thermostaat
Zoals meester Visser het dan zegt
(Rijdende rechter)
En daar zult u het mee moeten doen!
Ow, nou dat is wel duidelijk. :D
Maar is in het algemeen een modulerende thermostaat beter en zuiniger dan een aan/uit thermostaat?
Anders neem ik toch gewoon een draadloze aan/uit thermostaat. Honeywell heeft een hele mooie en die kan volgende de website wel aan de Nefit.
...er schijnt wel ven Nefit een eigen draadloze thermostaat
te zijn, misschien is dat dan precies wat je zoekt :wink:
Er wordt hier geschreven dat de Nefit Modulator weg gegooid geld is, maar kan ik deze thermostaat überhaupt op mijn ketel gebruiken?
Eventueel als ik die andere los haal en deze thermostaat op dezelfde klemmen aan sluit? Gaat dat dan wel werken?
