Nefit modulator/clockmodule
Ik heb een tweedehands clockmodule voor mijn Nefit Modulator (FKT9072C) aangeschaft. Het LCD is echter leeg, terwijl ik op foto's zie dat daar een tijd in staat. Als ik achterop de clockmodule kijk zie ik daar iets wat waarschijnlijk een knoopcelbatterij is zitten, helemaal onder de troep.
Is dit een batterij en is die nodig voor de werking van het ding? Kan ik die lossolderen en er een willekeurige andere (1,5V?) batterij op aansluiten?
Verder heb ik er geen handleiding bij. Vraag staat uit bij Nefit, maar als iemand mij aan iets kan helpen ben ik daar zeer erkentelijk voor.
Marco
Nee dit is een oplaadbare batterij die alle gegevens vasthoud bij batterijwissel. (backup batterij)
Je mag hem wel verwijderen, zonder dit werkt de thermostaat ook.
maar bij batterijwissel ben je alle gegevens kwijt.
Probeer maar bij een speciaalzaak voor een nieuwe batterij.
Gr. Piet
Een modulator is een thermostaat behorend bij een Nefit ketel met en brain (Nefit -Fasto ketels)
De klok module kan alleen daarbij worden gebruikt en is een apparaat zonder batterijen, de bedrijfsstroom en spanning komen vanuit de ketel.
Er is wel een kleine backupvoorziening aanwezig in de klokmodule voor bewaking geheugen bij spanningsuitval.
Zonder deze backupvoorziening zal eea niet meer goed functioneren.
Weet u overigens wel hoe die klokmodule op de modulator moet worden aangesloten, omdat u schrijft geen gebruiksaanwijzing te hebben van het apparaat :?:
Vr Gr en succes ermee
Ik heb op dit forum al wat gevonden:
op nummer 2 de rode draad
op nummer 4 de zwarte draad
op nummer 5 de groene draad
Ik neem aan dat de aansluitingen naar de ketel hetzelfde blijven.
anouk.verbrugge
