Nefit HRC 30H error 4 P
Er is al meer over deze storing gesproken, maar ik kom er toch niet uit. Deze ketel valt alleen, maar nu wel bijna altijd, in storing na warm water te hebben gemaakt. Nefit geeft aan dat het kan door een kapotte of vuile safetysensor. Die heb ik gecontroleerd. De temperatuursensor van de boiler heb ik ook schoon gemaakt. De warmwatertemperatuur van de ketel staat heel erg hoog en het lijkt er op dat de boiler en daarmee de ketel oververhit raakt wanneer je de warme kraan weer dichtdraait terwijl de ketel op boilerverwarming staat en nog net even doorgaat met verwarmen. Als de cv warmte vraagt op het moment van de kraan dichtdraaien gaat hel wel goed. Kennelijk kan de ketel dan wel zijn warmte kwijt.
Wie weet hoe ik de warm watertemperatuur lager kan instellen?
Alvast dank,
Walter
Zitten er thermostaat kranen op de installatie? Kan zijn dat hij zijn restwarmte niet het CV circuit in kan pompen.
WW Temp, is in te stellen met de draaiknop voor op de UBA.
4P is safetysensor.
Het kan zijn dat je pomp stilvalt bij een bepaalde temperatuur, en je daardoor 4P krijgt.
Hoe heb je de safetysensor gecontroleert, is namelijk geen eenvoudige opdracht.
Ik hou het erop dat de safetysensor defect is.
Welk bouwjaar is het toestel
suc6
Dank voor de reacties. Ik heb de safety sensor er ui gehaald en schoongemaakt. Omdat de storing nooit optreedt bij alleen cv gebruik concludeer ik dat de sensor gewoon werkt.
Ik heb een UBA 4000 en kan hier geen draaiknop op vinden. Er zit een 1 cijferig display met daaronder achtereenvolgens een service toets, een reset toets en een pompschakelaar. Moet ik hem openschroeven om de warm water temperatuur aan te passen?
De ketel is denk ik uit 1996. Ik woon er nog maar een paar maanden en heb hem dus niet zelf aangeschaft.
Alvast bedankt,
Walter
Vervang alle sensors in het toestel.
De safetysensor, aanvoer-en retoursensor.
Daarna zal het opgelost zijn.
suc6
