Nefit HRC 30H storing 4 P
Ik snap het ook helemaal niet, ik heb ook die p4 storing. zodra ik mijn kamer thermostaat niet vragend zet, en deze reset warmt de boiler op. Zet ik hierna de therm. vragend en gaat de verwarming warm worden. zet ik echter de thermostaat vragend, gaat de servomoter naar achter, wordt mijn water eertst opgewarmd hierna schakeld hij om naar cv, en voordat mijn servomoter weer naar voren is gelopen staat hij weer op p4 storing. Kan iemand mij hiermee helpen
Topic gesplitst, topic kapen is niet de bedoeling, mod.
Waarschijnlijk loopt het binnenwerk van uw driewegklep te zwaar terug waardoor hij in storing 4P gaat staan.
Ik heb de servomoter gedemonteerd, en wanneer ik de pen indruk en loslaat komt deze gewoon terug. Ik denk dat het hier niet aan zal liggen. Maar toch bedankt voor je antwoord.
OK dat zou kunnen, maar kun je me ook vertellen waar deze presies zit ? En nogmaals bedankt voor je snelle reacktie
Het eventueel zwaar lopen van het binnenwerk 3-wegklep, leidt niet tot storingscode 4P.
Bij een slecht functionerende 3-wegklep krijg je veelal geen vergrendelde storingscode, hooguit een blokkeerende storingscode.
Deze code heft zichzelf na verloop van tijd weer op (enkele minuten), en bij een vastzittende of slechtwerkende 3-wegklep zal dat code 2F zijn.
4P komt voor als de gemeten temperaturen over de 3 sensoren teveel uiteenlopen, wat kan wijzen op een defecte pomp, slechte doorstroming, of een defecte sensor.
De Nefit Ecomline heeft in 1997-1999 een serie sensors gehad die dit probleem hadden.
Wellicht is het bouwjaar van Uw toestel ergens tussen 97 en 99?!
Vervang deze sensor maar, wellicht is het verstandig om ook meteen de aanvoer en retoursensor te vervangen, indien deze uit het bouwjaar 97-99 zijn.
suc6
Inderdaad ik heb ketel in 1997 gekocht, en geplaatst. Wat ik uit je bericht begrijp zou ik dan alle 3 de sensoren moeten vervangen. Heb je enig idee wat deze samen zullen kosten? B.v.d. Silvio
We geven eigenlijk geen prijzen hier op t forum.
Een indicatie zal rond de €100,00 liggen, maar raadpleeg even Uw installateur.
suc6
:D Heb safty sensor en een andere vervangen, en hij werkt gelukkig weer. Hartelijk dank voor jullie advies.
