Nefit HRC 30/CW5 Tapwater niet warm genoeg/buffervat niet gevuld
Ik heb een Nefit HRC 30/CW5 uit 2003 hangen. Het idee is om op den duur naar een nieuwe ketel of warmtepomp te gaan. Daar beraden we ons nog een beetje op.
Nu hebben we wel al vloerverwarming aan laten leggen. Afgelopen week is de CV op de verdeler van de vloerverwarming aangesloten. Sindsdien zit er minder druk op het tapwater. Het lijkt erop, dat het buffervat helemaal niet gebruikt wordt.
We hebben de CV temperatuur op het minimale staan. Op de CV zitten nu geen radiatoren meer aangesloten; enkel de vloerverwarming.
Hieronder een plaatje van de instellingen. Het tweede knopje heb ik overigens van 2 naar 1 gezet. Naar wat ik begrepen heb betekent stand 2 dat de pomp 24 uur per dag aan staat en stand 1 dat de pomp enkel aan gaat wanneer dit nodig is. We hebben op de verdeler van de vloerverwarming ook al een pomp zitten, dus dit leek mij niet nodig om op 2 te hebben staan.
Wat kan ik aanpassen om te zorgen dat de druk van het tapwater weer beter wordt?
Kranen openen, het cv circuit heeft geen invloed op het sanitairwater debiet.
Dus of de kranen staan niet ver genoeg open of een filter zit verstopt.
Daar heb je een goed punt! Leek me sterk dat de twee iets met elkaar te maken hadden, maar als ik halve informatie verstrek kan ik geen complete antwoorden verwachten :)
Voor het leidingwerk van de nieuwe keuken is er wel een nieuwe aftakking gemaakt. Dat is eigenlijk het enige dat veranderd is aan de tapwatervoorziening. Ik heb gisteren voor de zekerheid even gekeken of daar in de kruipruimte niets aan lekt, maar dat ziet er allemaal prima uit.
Dan zijn er kranen dicht geweest controleer of deze weer helemaal geopend zijn, vergeet de inlaatcombinatie niet.
Ook zou er materiaal in de leiding gekomen kunnen zijn wat nu een filter verstopt.
Dus alle kranen moeten even helemaal open hebben gestaan? Ik neem aan dan heet water. En ook allemaal tegelijk?
Dan ook zoveel mogelijk het warm water laten lopen?
Vanzelfsprekend vraag ik het ook de installateur na die hier de boel geïnstalleerd heeft. Maar die heeft begrijpelijk vandaag ook vrij. Ben al lang blij dat ik iets aan reactie krijg.
Ik wil de inlaatcombinatie best niet vergeten, maar ik weet heel eerlijk gezegd niet precies wat dat is en wat ik dan moet doen.
De witte leidingen hieronder zijn er bij gekomen.
onder de boiler zit een doorstroombegrenzer, deze kun je met een inbus sleutel een stukje verder openen want waarschijnlijk zit er wat rommel voor
Helemaal top! Volgens mij is het gelukt!
Onderstaande heb ik een kwartslag (als het dat al geweest is!) losser gedraaid. Dat ringetje ervoor is waarschijnlijk een borgring, toch?
Het ziet er naar uit dat er weer heet water met voldoende druk is. Ik laat de kappen er nog even af terwijl de vrouw aan het douchen is om even in de gaten te houden of er niet ineens water loopt
Bekijk ook even of dat kraantje daar achter (onderste) ook helemaal open staat.
Kom hier nog even op terug. Het is wel een stuk beter, maar nog niet 100% Gewoon proberen om het ding nog wat verder open te draaien? En wat als ik tegen de borgring zit?
Dat weet ik eigenlijk niet precies. Aangezien we thermostaatkranen hebben is het altijd een mengverhouding. Maar ik meen, dat het in hoeveelheid niet is wat het voorheen was. De tapwatertemperatuur heb ik niet aan gezeten. Dus als ik de kraan nu zo warm mogelijk vol open zet is de druk wat minder dan ik gewend ben.
Meten is weten!
'Meen ik 'en 'het gevoel hebben dat' zijn geen absolute waarden, daar heb je niets aan.
Je kan in de.installatiehandleiding vinden hoeveel water dat ding kan leveren en dat nameten.
waarschijnlijk dan een combinatie van verstopte doorstroombegrenzer en inlaatcombinatie, of de zeefjes van de kranen zelf.
ik zou zelf eerst de zeefjes controleren
Kijk eerst eens of je water hoofdkraan geheel openstaat, oude kranen willen nogal eens haperen en dan denk je dat deze volledig openstaat terwijl hij maar half openstaat.
En indien hiermee het probleem opgelost, de hoeveulheidsbegrenser wel weer even terug afstellen op de juiste waarde.
Die heb ik je al gegeven, in post 2 en 4 of was dat niet constructief genoeg?
Zeker wel. Ik heb ook even alle kranen open gezet. (Ik nam aan, dat dat was wat je bedoelde) En dat gaf niet het effect wat ik wel kreeg door de doorstroombegrenzer wat verder open te draaien.
De inlaatcombinatie wist niet van wat het was. Ik heb er even op gegoogled omdat ik ook zeker niet verwacht dat me alles voorgekauwd wordt, maar kon het zo 1-2-3 niet vinden.
evree
