Nefit hrc 23vt geen warm water
Ik heb een probleem met de cv ketel
De verwarming doet het prima hij geeft geen storing aan en toch heb ik geen warm water. Er komt dan niets uit de kraan, koud water wel
hoe kan dit?
groet damien
Kan diversen zijn:
- instelling op thermostaat die ww uitschakeld
- boilersensor defect, kan je meten, stekker losnemen en de sensor
doormeten op ohm, geeft deze 0 ohm of iets heel dichtbij, sensor defect
- thermostatische kraan of 1-hendelmengkraan defect, kan je ook testen,
voel aan de ww-leiding direct onder de cv-ketel of die wel heet word, komt
er dan geen ww of lauw ww uit de kraan, dan lekt er ergens in huis een
kraan door.
- kan ook nog een fout in de pomp zijn, test dit door ww te tappen en kijk
of de 2 streepjes in beeld komt op de ketel, zo ja, dan constateerd hij wel
degenlijk dat er tapvraag is, alleen gaat het dan niet goed in de pomp
Als er geen water uit de kraan komt heb je waarschijnlijk een verstopping, controleer je inlaatcombinatie, en vervolgens als die goed is je leidingen op bevriezing.
Mark van Oosterhout
