Nefit hr ketel vullen met onthard water
Ik heb jaren terug een geplaatst en toen moest hij gevuld worden met onbehandelt water en onthard is bij mijn weten behandeld water.
Wij vullen de cv altijd met leidingwater wat in de woning aanwezig is.
Wat u verteld is voor mij nieuw en niet nodig.
NEE
Dat mag niet.
De zuurgraad van het water is te laag waardoor de warmte wisselaar defect raakt.
Het eerste wat de NEFIT monteur doet is een water monster nemen.
En op dat ogenblik vervalt de garantie
Waar is uw reactie voor bedoeld ?
Dit is erg onduidelijk zo.
Onbehandelt water wordt gewoon kraanwater mee bedoelt. In een normale situatie heb je geen waterontharder. Ik denk dat er in Nederland in 99,99% van de woningen gewoon leidingwater in zit en dit werkt prima.
Deze opmerking staat erin omdat er vroeger wel toevoegingen in het water werden gedaan. Dit tast de wisselaar aan. Bij problemen nemen ze vaak een watermonster van het installatiewater en van het leidingwater. Bij vreemde toevoegingen geen garantie.
Succes.
NEE
Dat mag niet.
inderdaad , nu ik het terug lees onduidelijk.
Even voor de duidelijkheid TS heeft het over
onthard water en dat mag NIET.
Ik weet niet waar de term onbehandeld
water opeens vandaan kwam
[/quote]
Laat je niet bang maken met een zuurmeting.
Demiwater is net als goed drinkwater gewoon ph. neutraal.
Het woord zegt het al. De mineralen zijn er uit en die heeft de ketel echt niet nodig om goed te werken. Enkel bij ketels die de geleidendheid van water gebruiken kunnen kuren gaan vertonen omdat het water niet "gezien" wordt.
Onthard water is nog niet per definitie demiwater. Een ontharder haalt enkel het kalk en de toegevoegde zouten uit het water.
Waarom zou demiwater schade toebrengen? wie het weet mag het zeggen. :mrgreen:
Maar drinkwater voldoet prima, demiwater is echt niet nodig.
Als dit het zelfde is als met zout onthard water dan kan dit , zoals eerder vermeld, niet in de nefit HR ketel toegepast worden.
Het aluminium wordt aangetast op een soortgelijke manier als condenswater op een goot gemaakt van zink. Zeg maar een soort anode werking.
Anode werking gaat alleen met zuur. Demiwater is zo neutraal als het maar kan ,in tegenstelling tot condenswater.
Ook eerder vermeld overigens :wink:
Geloof me maar als ik het zeg zowel NEFIT als ook Remeha (W60 bijvoorbeeld).
Geven GEEN garantie na vullen met dat water(NA ontharder)
Maar als je de prof op de som wil nemen zou ik zeggen ga je gang.
Of je bent even met Nefit zelf dan weet je het helemaal zeker.
MVG Obelix2
Beste dames / heren,
Nefit CV-toestellen mogen -net als alle andere CV-toestellen met een aluminium-silicium warmtewisselaar- NIET gevuld worden met onthard water. Wanneer een CV-installatie gevuld wordt met onthard water zal na enige tijd stoken de pH-waarde -onder invloed van het warm en koud worden van het CV-water- explosief stijgen. Wannneer men dit aan het begin van het stookseizoen doet zal de warmtewisselaar aan het eind van het stookseizoen pis-lek zijn. Er is een merk uit Apeldoorn die om die reden een grote rode stikker voorop de warmtewisselaar heeft geplakt met een waarschuwing voor een te hoge pH-waarde. Er zijn twee manieren om de pH-waarde fors te laten stijgen, en de 1 is het toestel vullen met behandeld (onthard) water en de tweede is het toevoegen van allerlei vage prutjes voor evenzoveel vage klachten. Beide zaken zijn niet toegestaan en brengen de garantie op de warmtewisselaar in gevaar.
Groeten Noodle.
Die proeven zijn eral genoeg, gasgestookte stoomomvormers werken veelal met demiwater. Die zal je wel niet vaak tegenkomen voor huishoudelijk gebruik maar het principe is niets meer of minder dan een cv ketel.
Zo ver mij bekend is zijn toevoegingen niet toegestaan en demiwater ofonthard water is geen toevoeging.
Maar vooralsnog is het niet noodzakelijk een cv installatie te vullen met demiwater.
1. Bij een oud (reeds bestaand) systeem dient als eerste de pH-waarde van
het cv-water te worden bepaald (zie punt 5 en 6). Is de pH-waarde hoger
dan 8,5 dan is er vermoedelijk waterbehandeling toegepast. De complete
installatie dient dan volledig afgetapt te worden. Vervolgens grondig spoelen/
reinigen met onbehandeld leidingwater. Laat minimaal driemaal de systeeminhoud
door cv-installatie stromen.
2. Vul de installatie met onbehandeld leidingwater.
3. Ontlucht de complete installatie.
4. Stel de complete installatie gedurende minimaal 15 minuten in bedrijf.
5. Tap een hoeveelheid cv-water af bij de tap- en vulkraan en doe dit in een
schoon/gereinigd (monster)flesje.
6. Meet de pH-waarde van het cv-water m.b.v. een pH-strookje. Steek het
pH-strookje voor de helft in het cv-water. Als de kleuren van het strookje
zich niet meer wijzigen kan de pH-waarde worden bepaald.
7. De gemeten pH-waarde van het cv-water dient tussen de 7 en de 8,5 te
liggen.
Het is niet toegestaan waterbehandeling toe te passen, zoals o.a.
pH-verhogende/verlagende middelen (chemische toevoegmiddelen
en/of inhibitoren) en waterontharding.
Het gebruik van anti-vorstmiddelen (bijvoorbeeld ethyleenglycol en
propyleenglycol) in de cv-installatie is eveneens niet toegestaan.
Ik ben benieuwd welke installateur trouw een monster neemt aangezien de ph waarde van het Nederlands drinkwater ligt tussen de 5,5 en 9,5 (afhankelijk waar je woont). Mocht men echt volgens de regeltjes handelen.:mrgreen:
Ik denk nu dat we het doel voor bij schieten.
TS vraagt of hij mag vullen met onthard water.
Antwoord:
NEE
Klaar
Is nu al door diverse mensen aangedragen dat het niet mag.
Heb het niet over de quote heb het over de VRAAG die gesteld is en het antwoord dat er bij hoort.
Sorry , was niet gericht op jou antwoord Chathanky.
Nee, maar het is wel deze Chathanky die andermans kennis en antwoorden steeds in twijfel trekt. Ook nu deze keer weer. Hij moet toch eens leren dat er misschien mensen zijn dat er mensen zijn die van bepaalde zaken meer verstand hebben dan hij. De dingen die hij zegt over pH-waarden en alles wat daar bij hoort zijn echt onzin. Een waterleidingbedrijf mag water leveren met een maximale pH-waarde van 9. Ze zullen dat ook zeker niet hoger willen hebben, want dat vreet al hun leidingen op. Daarnaast heet een een hoge pH-waarde niets te maken met de hardheid van het water. E.e.a. zijn uiteraard wel aan elkaar verwant, maar niet op de wijze waar er hier over geschreven wordt.
Groeten Noodle
En waarom verwijderd hij dan zijn antwoord, staat erg raar nu zoals mijn antwoorden onder elkaar staan
