Nefit HR economy storing :0y
Ik zit sinds gister avond met het volgende:
Temperatuur staat op 0, althans gaat tot 15 en dat is de laagste waarde op de temp klok, waterdruk 1,8 ~ bar. Wij hebben echter geen warm water of cv water.
Op de display staat een code 0, deze staat er ook als het toestel niet in werking is. Echter als je op de sleutel toets drukt om de service/bedrijfscode te lezen staat er een y. Dus hebben wij nu te maken met een storing 0y.
Ik heb op enkele forums waaronder ook klusidee gelezen dat dit te maken heeft met een hoge watertemperatuur en wat in de meeste gevallen aan de aanvoer of aftapsensor zou kunnen liggen. Ook heb ik getest, de schakeler van 0 naar 1 te zetten van de functie, de man met de lader. Bij het omschakelen van 0 naar 1 gaat de toestel gewoon in werking en begint de cv te werken aan warmtevoorziening voor de kachel.
Wat te doen? kan ik die dingen zelf testen? zelf vervangen?
of kan iemand mij een goedkope loodgieter adviseren die in de buurt van zaandam werkzaam is.
Als het goed is zit er op de ketel, op de uba ook een thermostaat, van de cv die bedoel ik
Ow sorry ik weet al wat u bedoeld, de schakelaar voor cv en warmwater die je kan draaien van 1 tot 10.. voor warmwater staat deze op 8 en ook voor verwarming staat deze op 8
Is een sensor probleem, waarschijnlijk retour sensor, dit omdat op de
schoorsteenfunctie de ketel alleen naar de aanvoersensor kijkt.
Advies is per 3 vervangen, dus aanvoer + retour + veiligheidssensor
Dank voor de antwoord, nu de vraag, hoe kom ik aan de juiste sensoren? demonteren en dan naar een bedrijf gaan of kan ik deze ook ergens opzoeken? dit zijn allemaal natte sensoren toch dus om te beginnen eerst aftappen. Waar kan ik deze 3 sensoren vinden? de aanvoer zou bovenin moeten zitten ergens bij de warmtewisselaar... maar over de andere 2..?
3 sensors?
Volgens mij heb je het nu over de ecomline.
Economy
Aanvoersensor
Safety sensor.
Boiler sensor
Tap uit sensor.
Het gaat om een economy en ik weet niet hoeveel sensoren daarom reageerde ik op bovenstaande. Dank voor de handleiding, en idd zijn het er 4 voor de economy, kan ik ergens nog artikelnummers opzoeken?
Volgens Dexter is het de retour en jij geeft aan dat het de aanvoer vermoedelijk is..? Ik heb zojuist dit ook even getest, warmwater terug naar 3 en geprobeerd kamerthermostaat hoger te zetten om te kijken of het zou werken, was ook geen succes....dus zal het aan de boiler sensor liggen? of heb ik het verkeerd..?
ik heb deze 3 sensoren kunnen vinden, safety sensor staat er helaas niet bij....
38353: bewaartemp, dit is de boiler sensor neem ik aan?
38323: regelsensor, dit is neem ik aan de aanvoersensor?
38352: uitstroom temp. sensor, en dit is de retoursensor?
wilde alleen even vragen om het te checken omdat ze hier anders worden genoemd... dank nogmaals
Sorry :( ik bedoelde tap uit... maar de rest klopt wel toch?
en kan ik uitsluiten dat het niet aan een van de overige 2 zit? waaruit weten wij dat het vermoedelijk aan de aanvoer/regelsensor ligt?
Dan zul je moeten meten, volgens mij moeten ze ongeveer op 20 k ohm komen.
Blz 5-4 van documentatie
Ik heb geen meet app.... maargoed zojuist 3 sensoren besteld, safety sensor heb ik niet kunnen vinden. Ik heb de aansluit schema gelezen die ik via de bovenstaande link heb gekregen. Mijn vraag is, ben een leek sorry, maar waar op de cv kan ik deze sensoren vinden? ik ben al wezen googlen maar heb niet iets kunnen vinden waar ik iets aan heb....
Als je de sensoren krijgt zou dat zich van zelf moeten wijzen.
zo uit mijn hoofd weet ik het ook niet.
.....ik heb thuis ook een Economy Hr, maar die heeft toch echt dezelfde wisselaar
als de Ecomline.
Misschien handig dat Bekir1 de volledige type doorgeeft, dat praat een stuk
makkelijker :roll:
Zoals ik het nu begrijp gaat het niet om een Economy HRC23
maar om een Economy HRC24
Ok, dat is dan wel toeval, daar heeft mij gisteren iemand over gebeld dat er 2 uitvoeringen zijn.
Klopt, het gaat om een economy hrc 24
Ik was op het werk en nu inmiddels al een tijdje thuis en heb de boel een beetje uitelkaar gehaald. Heb ook enkele foto's die ik morgen zal plaatsen.
Echter ik kamp nu met het volgende, zoals obelix al aangaf heb ik 4 sensoren.
Ik heb op de websites 3 van de 4 kunnen vinden en inmiddels ook besteld. Nu thuis aangekomen ben ik erachter gekomen dat, de regelsensor die wordt aangeboden de safetysensor op de ketel is.
Met andere woorden, zal dadelijk de tap boiler en safetysensor krijgen. De aanvoersensor niet, iemand die me kan helpen waar te krijgen en of een artikel nummer?
Deze 3 sensoren lijken identiek, alleen aansluiting is mannelijk of vrouwelijk die verschillen maar aan de buiten zijde (heb ze er nog niet af) zien ze er identiek uit:aanvoer, tap aan uit en de boiler
Thuis heb ik even moet zoeken welke sensor waar zit en hoe t in zijn werk gaat. Als k de tap sensor eruit trek, gaat de cv in werk voor warm water zonder dat ik tap. Als ik tap krijg ik gewoon warm water na stoppen tappen gaat de ketel gewoon door.
Als ik de boiler sensor eruit trek gebeurt er niet, ook geen andere foutcode.
Trek ik de aanvoersensor eruit, krijg ik de melding dat de aanvoersensor niet gekoppeld is.
Dezelfde gebeurd ook met de safetysensor maar gebeurd verder niets met de ketel.
Weet even niet meer bij welke het was, geloof de safety/aanvoer, kreeg ik de cv ook in werk voor de verwarming......
Goed om te weten voor een juiste diagnose dit soort dingen daarom wilde ik het melden. Misschien dadelijk ook voor iemand andere :)
Wordt vervolgd en graag hulp voor de aanvoersensor....
deze foto laat de warmtewisselaar zien. Gelijk erna kunnen we de safetysensor zien, verbonden met de zwarte kabel en witte stekker.
de bestelde product is ook gelijk aan deze, vandaar dat ik in mijn post van gister avond heb aangegeven, dat de regelsensor eigenlijk de safetysensor is en niet de aanvoer ssensor.
de sensor met de zwarte stekker, bovenste dus, is de aanvoersensor. de overige twee zouden iets met temp moeten zijn, die zijn verbonden met koperdraad. de pijp is de pijp vanuit de warmtewisseler en tevens dus nummer 1, aanvoerleiding.
als we vanaf links beginnen, is dit de onderkant van de aanvoer leiding welke naar de tapvat en cv aanvoer gaat. gemarkeerd met een gele kleur
de rode helemaal rechts op de foto, is de retour leiding cv, die achter de tapvatlangs weer terug gaat naar de aanvoer leiding...
de roze is de warmwaterleiding die gelijk is verbonden aan de tap aan uit sensor
en de laatste gele is de koud water leiding die verbonden is met de boilersensor.
