Nefit hr 32 Turbo
Ik heb een Nefit hr 32 turbo ketel gekocht en aangesloten als enkel verwarming, zonder boiler dus. krijg het apparaat niet aan de gang, geeft code 2 aan. Kan iemand mij op weg helpen? Alvast mijn dank! mvg Andre :(
Code 2: stromingsprobleem
oorzaken:
- pomp vast
- stromingsschakelaar vast
- te weinig afname in de installatie
- veel lucht in de cv-ketel.....aut.ontluchter werkt niet
Hallo Obelix2,
ik gebruik de nefit om mijn jacuzzi te verwarmen, met een enkel warmte element :oops: . Nu ik een 'bypass' heb aangemaakt gaat de meeste warmte niet door de warmte element maar via de 'bypass'. Als ik nu een regelaar plaatst tussen de 'bypass' dan kan ik mogelijk meer warmte sturen naar de warmte element :? . Vanavond ga ik het weten of het werkt. mvg Andre
Ik neem even aan dat je regel element ook voorzien is van een thermostaat kraan zodat het niet te warm wordt?
Dan zul je een instelbare bypass moeten maken en niet alleen een stuk buis tussen aanvoer en retour moeten zetten
