Nefit/fasto hr ecomline storing 4P
Hallo,al enige tijd storingen in de nefit hr installatie(1995 geplaatst)eerst tijd branden, daarna storingmelding,nu alleen opstarten en tijdens zelftest stopt deze ,code 4P, thermobeveiliging ingeschakeld,heb de brander reeds schoongemaakt, veel kalk(?)resten aanwezig,weet niet of dit op inwendige waterlekkage duidt, kan ik de temp.voeler doormeten d.m.v weerstandmeting.of andere metingen uitvoeren voordat ik onnodig onderdelen ga vervangen,er is een schema aanwezig met gebruikershandleiding etc,alvast bedankt voor de informatie!
vriendelijke groet,
Erwin
Probleem met safetysensor.
Controleer stekkerverbinding.
Controleer waterdruk.
Controleer of de pomp draait.
Controleer of de radiatoren open staan.
Is dit allemaal in orde; vervang safetysensor.
Safetysensor bevind zich aan de linkerkant in de warmtewisselaar, precies onder de gloeiplug/ionisatiepen.
Bij demontage wel even stekker uit stopcontact, en water aftappen (cv-water)
Nieuwe sensor plaatsen, water bijvullen, GOED ontluchten, en dan stekker er weer in.
suc6
Werd vroeger bij Nefit geadviseerd alle 3 de sensoren te vervangen. Safety, aanvoer en retour. Weet niet of dit tegenwoordig nog geadviseerd wordt. Je kunt in ieder geval zoals al aangegeven werd de safety sensor vervangen en dan kijken of de storing weg is.
Succes.
Alle 3 vervangen is / was alleen nodig als je een sensor serie had die in een range lag waar ze problemen mee hadden.
sensor nummers:
96:00 tot en met 99.28
Tot eind 2002 werden ze vergoedt nu niet meer.
Dus gewoon de defecte sensor er uit halen en vervangen.
Dat zou met 4P de safety sensor moeten zijn.
Zit aan de linker zijde
is de grotere sensor van de 2 die links zit
73321
Kosten rond de 45 euro
Mannen bedankt! safety sensor vervangen(54 euro bij warmte specialist)en het werkt weer naar behoren,zijn er nog meningen/adviezen mb.t. de pakkingen vervangen van de brander unit,heb ze hergebruikt(siliconen/rubber)geen scheurtjes geconstateerd,vervangingstermijn o.i.d.?,bedankt!.
Erwin
Mits alles nog goed en felxibel is en de rek er niet uit is kan je ze prima hergebruiken,,
pas wel op met de pakking van de condensbak,, als deze toch lekt kan er veel condens in de luchtkast komen en evt je ventilator aan een vroeg einde helpen zowel veel roestaanslag aan het plaatwerk veroorzaken en andere ellende,, dit evt even controleren na een dag of twee. [ik vervang deze altijd omdat ik er niet snel meer bij kom en het kwaad al geschied is als het mis gaat.]
Bedankt!overigens ervaring met waterlekkage (cv) in de brander,?komt verdacht veel stoom uit de afvoerpijp,sifon alweer vol water,en ik moet regelmatig bijvullen,dacht eerst dat het lucht in het systeem was,echter geen lucht uit radiatoren :roll:
Water in het sifon is normaal, en maar goed ook dat het er in komt [anders krijg je rookgassen in de woning].
"stoom" uit de pijp is ook normaal.
ik neem aan dat je dit probleem niet had voor de reparatie en dat het nu dus gewoon lucht is wat door het toestel eruit gehaald wordt,
je hebt mischien toch niet goed/volledig alles ontlucht.
hou de install op druk en kijk het een paar dagen aan,
interne lekage kan natuurlijk altijd maar lijkt me sterk nu ineens.
Probleem met drukverlies speelt al een aantal maanden,ben bezig met grote verbouwing van m,n nieuwe huis,cv leidingen losgeweest,afgevuld+ontlucht,iedere week enige drukverlies,afgevuld,etc,klacht van de sensor is later aan de orde gekomen,test om hiervoor een diagnose te stellen?bedankt!
Erwin.
Expansie vat gecontroleerd?
Overstort gecontroleerd?
Zou ik mee beginnen vooraleer je het binnenwerk van de ketel verdenkt.
En mocht het toch zo ver komen, eerst toestel op druk zetten 2 bar.
Afvoer van de syphon in een emmer laten lopen, Toestel uit het stopcontact halen en enkele uren laten staan, loopt de emmer vol dan heb je idd de wisselaar lek ander zul je de fout (lekkage) toch op een ander punt moeten zoeken.
En even achter op het instructie boekje kijken van de ketel.
Volgens mij 15 jaar garantie op de wisselaar
De krappe kruipkelder opgezocht,expansievat gecontroleerd d.m.,v tikken,klonk hol,drukregelaar was vochtig,bij aanraken van knop stroomde het water eruit ,en was niet meer dicht te krijgen,beton was al donker gekleurd,vocht hoogstwaarschijnlijk,zal deze vervangen,bedankt voor de reacties!
Ps.op het expansievat stond 0.5 bar overdruk.moet dit toevallig 1 bar zijn bij montage beneden?
Beter 1 Bar-idd ,bij plaatsing beneden,al is de kruipruimte niet de meest ideale plek.
Moet je niet naderhand doen. Moet je gewoon nu doen.
Overstort en expansie vat verwijderen en stoppen er in draaien.
Expansie vat en overstort verplaatsen naar boven.
John208
