Nefit Fasto Fc2000 HR
Ik heb een probleem met m`n Fasto Fc2000HR 1992(serie 225 9211 0082 ).
We hebben regelmatig (4 a 5 x per week) geen warm water(douche/bad).
Als ik een tik op de driewegklep geef gaat het meestal over,ook
de stekker er even uit(en weer in) heeft resultaat.
De waterdruk is ongeveer 2 bar,en de ketel is ontlucht.
Het stiftje komt omhoog,bediend de micro schakelaar en de spoel op
de drieweg klep tikt.Maar de brander slaat dus soms niet aan.
Heeft dit toch te maken met de driewegklep( 7 jaar terug vervangen) of moet ik het nog ergens anders zoeken?
O ja heel soms begint de pomp(ventilator??) vanzelf te draaien,en is een beetje stroming(sist een beetje) (fasto grundfos up 25-50).
Wie heeft er tip?
Mvg Alfred
3 weg klep kan het zijn, het kan echter ook in de stuurprint zitten. Gezien de leeftijd van de ketel zou ik deze in ieder geval niet meer vernieuwen als je het zelf moet betalen, dit zijn dure onderdelen en de ketel is al 16 jaar oud.
Een nieuwe is dan het overwegen waard.
Succes.
`k zat zelf ook aan nieuwe te denken,maar wou nog een laatste
poging wagen.
Zou het nut hebben om de driewegklep te demonteren,kun je er
überhaupt iets aan zien(vuil ,aanslag of e.d).
Mvg Alfred
A.s woensdag komt er een monteur bij.
De ketel was de laatste 3 dagen probleemloos,zul je net zien
komt de monteur ,vindt hij natuurlijk niets!
Maarja we zullen zien.
Verder niemand nog een idee?
De monteur is geweest,en dacht ook dat het in de drieweg klep zat.
Hij wil een nieuw binnenwerk plaatsen,en de ketel schoonmaken.
Maar gaf tevens aan dat de meeste ketels tussen de 15 en 20 jaar
vervangen worden,dus heb ik ff rongekeken op internet wat de
prijzen ongeveer zijn.
Nu zie ik bij Nefit ketels met 5 jaar garantie op de platenwisselaars,
en ketels met 15 jaar op de warmtewisselaars.
Wat zijn de technische verschillen,en wat is tegenwoordig het meest voorkomend?
N.B de ketel werkt alweer een week probleemloos,is het dan een wel een vervuilde driewegklep? :?:
Kan de klep zijn, maar ook goed de elektronica, dat is vanachter een scherm niet te zeggen. Bij een print is eigenlijk alleen vervangen een optie en kijken of dan de klacht weg is, maar dat is geen optie zoals u zelf al had geredeneerd.
Over merken en typen mogen en worden hier geen uitspraken gedaan.
Er bestaan ketels met boilers en de zogenaamde doorstroom toestellen, het is maar waar de fabrikant voor kiest. Beide werken prima. Echt slechte toestellen zijn er weinig meer tegenwoordig.
Succes.
Er zijn ketels met daarin een boiler, deze indirect gestookte boiler heeft een hoeveelheid water bv 25l op voorraad. In de boiler zit dan een verwarmings spiraal welke wordt verwarmd door de ketel.
De doorstroomtoestellen hebben een tapwisselaar, op deze wisselaar zitten 4 leidingen net als een boiler. Warm/Koud, Aanvoer/Retour.
In deze wisselaar wordt het koude water in gelaten en stroomt het er warm uit, water wat nodig is wordt dus pas warm gemaakt als het nodig is, er is geen warmwater voorraad. Vaak hebben dit soort ketels overigens wel een boiler functie, in de vorm van het warm houden van de wisselaar/buffervat oid. Dit om snel warmwater te kunnen leveren.
Dan heb je ook nog een merk wat 2 wisselaars in een heeft, deze ketels kun je zonder radiatoren toch gebruiken voor ww, iets wat met de meeste andere ketels niet gaat, omdat er cvwater in moet zitten om te functioneren. Ga er maar van uit dat bij de ketels het warmwater wel goed is, dit wordt aangegeven in CW waarde hoe hoger, hoe meer ww.
Succes.
Bedoeld u niet warmtewisselaar, nefit heeft een serie met 5 jaar op de warmtewisselaar en een serie met 15 jaar garantie op de warmte wisselaar. de verschillen zijn het materiaal en de opbouw(vorm).
Alf74 schreef:
Idd die bedoelde ik.
Verkeerde dan geleerd? :cry:
De warmtewisselaar is het deel waar de brander inzit. De platenwisselaar word gebruikt voor het verwarmen van warm water. Noemt men ook wel platenwarmtewisselaar.
Wilt u foto's plaatsen via klusidee ? Mod.
anouk.verbrugge
