Nefit excellent thermostaat vraag
Wij hebben hier dus een nefit excellent CV, met een moduline 30 thermostaat. De thermostaat is echt aan het eind van zijn leven, dus leek mij een Nest Thermostat een leuk idee. Nou is die aan-uit. Is de moduline modulerend? Kan ik die gewoon vervangen door een aan-uit Thermostaat?
Mag
Mathieu
Nee dat kun je niet zo,maar vervangen
Neem nou gewoon de nefit EASY thermostaat
Dan heb je nergens problemen mee en kun je 1 op 1 over gaan
Als je toch voor de nest gaat zul je bekabeling in de ketel moeten aanpassen
( 2 kabels)
Nou zeg jij dat ik de bedrading naar 2 kabels zal moeten veranderen, maar ik heb even documentatie van de moduline 30 opgezocht, en daar staat
2-draads polariteitsvrije
zwakstroomverbinding
En de hub van de nest heeft 20-30V AC nodig om de CV aan te schakelen, dat lijkt me toch correct dan?
De Easy kan je 1 op 1 vervangen, zonder extra kastje bij de cv ketel.
De Nest is een aan/uit thermostaat.
Kijk waar de kamerthermostaat draad nu op je ketel is aangesloten.
Uit mijn hoofd is dat contact 3-4
Een aan/uit thermostaat, lees nest, moet op contact 1-2.
Ik ga zo even kijken,
maar als het een 2 dradige aansluiting is, is de moduline 30 die er nu toch hangt ook gewoon aan/uit?
Gevonden jongens:
"Aan-uit kamerthermostaat
Op kroonsteenaansluiting 1 en 2 kan een ‘normale’ aan-uit thermostaat wor- den aangesloten. Hiervoor dient de "nep" lus te worden verwijderd. Het maxi- maal stroomverbruik dient ingesteld te worden op 0,12 A. De maximale weer- stand van het kamerthermostaatcircuit bedraagt 100 􏰁.
Indien voor gebruik van een klokthermostaat een aparte 24 V-voeding nodig is, is hiervoor de 24 V van kroonsteenaansluiting 9-10 te gebruiken."
Ik wil heel graag de Nest hebben omdat ie met dat aparte hubje draadloos word en omdat de thermostaat nu in dezelfde ruimte hangt waar ons gashaard zit wordt dus meestal alleen de woonkamer verwarmd. ook vind ik de Nest er veel mooier uitzien.
Ik ga 'm bestellen en dan komt er n loodgieter wel langs, 't ziet er wel een beetje ingewikkeld uit, hoe dom dat nou dan klinkt. maargoed. ik heb liever een werkende CV en iets betalen dan dat ik een hele nieuwe CV/UBA mag kopen omdat ik iets kortsloot haha.
Doe dat nou niet, je gasverbruik gaat stijgen en het comfort gaat achteruit als je van je huidige modulerende thermostaat naar een aan/uit gaat.
Laten hangen, of een Easy eraan.
Ik moet dat easy niet hebben. Ziet er niet mooi uit en ti's niet draadloos. Huidige aansluitingen zitten in de woonkamer waar ook ons vaakgebruikte gashaard zit. Ik ga niet mijn 1 jaar oude parketvloer openhalen en een muur openbreken om een kabeltje te verleggen. Gasverbruik geef ik niet om
Comfort zullen we ook bijna niets van merken. Binnen een week leer't die nest hoe lang het duurt voor de cv om het huis op te warmen. Is dat dus bijvoorbeeld 40 minuten en hij is geprogrammeerd om om 7 uur op temp te zijn gaat hij dus om 6:20 verwarmen en is het om 7 uur warm.
Tuurlijk zul je er niets van merken.
Beste Mathieu.
Er zit hier op het forum meer dan 160 jaar ervaring bij elkaar en de meesten zeggen je dat het alleen nadelig is.
Het is nadelig om een aan uit thermostaat te gebruiken.
Je zult het pas volgend jaar merken met de afrekening
Eigenwijsheid siert de mens.
En een nest draadloos gebruiken werkt ook niet super.
Maar je komt er wel achter. Als je terug gaat naar aan uit signaal.
Comfort gaat achteruit, stook kosten voor uit.
Succes.
Groeten b
Daarvoor heeft de Easy de perfect werkende openhaardfunctie. Maar tegen dovemansoren is het lastig praten, koop maar een Nest en word er gelukkig mee.
Dit word niet bedoeld met comfort inleveren.
Dit doet elke moderne thermostaat. Verdiep je eens in moduleren. Dat is een stuk aangenamer verwarmen. Als gas gebruik in jouw ogen dan niet meespeelt, misschien trekt dat je over de streep
Groeten b
Vind jij het prettig om in de auto, naast een chauffeur te zitten die constant flink gas geeft, dan weer loslaat, en weer gas geeft, enz...
Of zit je liever naast iemand die een continu tempo vast weet te houden?
Nou zit ik toch naar die "easy" te kijken op jullie aanraden, en daar moet toch denk ik een "easy connect" tussen, omdat onze ketel van voor 2009 is. En voor die openhaardfuncie moet ik een weersafhankelijke regeling gaan installeren. En dan toch moeten die radiators in de woonkamer dicht. Nou dat kan hier niet, die radiators zitten achter de bank en in n radiator behuizing die dicht is geschroeft.
In ons 2e huis zit een honeywell magicstat 2 met een awb thermomaster, ik denk dat die aanuit is en toch merk ik er niks van.
Tja... Moduleren of niet? Ik heb toch graag een (draadloze) smart thermostaat... Beetje met de tijd meegaan.
Heren,
Het lijkt mij niet de bedoeling om de ene thermostaat de grond in te trappen, en de ander als koning te maken.
Of een modulerende thermostaat goedkoper stookt dan een aan/uit thermostaat is nooit echt bewezen. Alleen aan de hand van enkele gebruikers, meer niet.
Sterker nog, bij mij stookt de aan/uit thermostaat goedkoper als de modulerende. Terwijl de fabrikant anders beweert.
Kwa comfort zijn er ook verschillen, echter is dit ook geheel gebruikers afhankelijk.
De 1 wil graag hete radiatoren, de ander vind pislauw ook prima. Zolang de ruimte maar op temperatuur komt. Het is maar net wat men wenst, en vooral wat men gewend is.
Klein voorbeeldje : hang bij oudere mensen die een aan/uit gewend zijn maar eens een modulerende thermostaat op. Geheid dat je klachten krijgt.
Let wel, ik ben VOOR moduleren, maar de situatie kan anders willen.
Ik ben in de gelukkige positie, dat ik diverse thermostaten heb mogen uit proberen. Degene die ik geprobeerd heb zijn: de easy, de nest, de anna, de honneywell, de thermosmart, en de atag one in een aangepaste proef opstelling.
De gene die ik zelf het prettigste vond waren de easy en de Nest. De Nest heb ik nu zelf omdat ik de vormgeving mooier vond in onze woning.
Het probleem van de haard, los je niet op met een "slimme" thermostaat, maar met een aanpassing van de installatie.
Als TS een bepaalde thermostaat wil aanschaffen, en daar hulp bij vraagt, lijkt het mij de bedoeling om daar op te reageren zonder allemaal andere optie's erbij te halen voor wat de eigen voorkeur betrefd.
Mathieu1 schreef:
Nou.. Een easy met een easyconnect moduul en een weersensor wordt ook duur hoor.
Je hebt helemaal niets extra's nodig om de thermostaat op weersafhankelijk te zetten.
Alles zit al voorbereid in de thermostaat. De info haalt hij van internet.
Groeten b
Mathieu1 schreef:
DexterXL schreef:
....ik zit er net op te googlen, maar wat een geld voor
zoiets.... :shock:
Ja, is ook veel geld, alleen die is een bekende thermostaat,
voor een wat onbekendere merk, zou je een concurrerende
prijs verwachten....maar dat is een persoonlijke mening :wink:
