Nefit ecomline HR30
Ik heb een Nefit Ecomline HR30 uit 1997.
Toestel heeft altijd zonder noemenswaardige problemen goed gewerkt.
Sinds een tijdje maakt hij een geluid als een steeds gas gevende auto bij warmtevraag. Alsof hij niet op toeren komt.
Bij controle bleek dat de druk nagenoeg 0 was (dom dom vergeten te controleren de laatste anderhalf jaar).
Ketel weer bijgevuld.
Geeft gewoon warm water en cv werkt prima alleen komt het niet op toeren.
Mijn vraag; wat kan het zijn? Ik twijfel ook om, gezien de leeftijd, een nieuwe ketel te laten plaatsen. Anderzijds, deze ketel heeft me nog nooit in de steek gelaten. Of kan ik nu reparatie na reparatie verwachten en is een nieuwe ketel 'voordeliger'
Graag jullie advies.
Is het probleem opgelost nu?
Anders is jou ventilator defect.
Advies in dezen is moeilijk te geven.
Heb je verder geen problemen dan ventilator vervangen.
Is niet goedkoop trouwens.
Toestel kan nog jaren mee.
Maar is echt koffiedik kijken op afstand
Dank voor je reactie.
Probleem is in zoverre opgelost dat alles nog gewoon werkt. Behalve dat vreemde geluid dat de ventilator niet op gang komt.
Maar als de ventilator kapot is verwacht je toch dat er iets niet werkt?
Of is dit een stilte voor de storm? Wat zijn de gevolgen van een niet goed werkende ventilator.
Begrijp verder dat het zinvol is om deze ketel nog wat jaartjes te houden?
Het is niet zo dat een nieuwe ketel bijvoorbeeld (veel) zuiniger is in verbruik bijvoorbeeld?
Nee, de ventilator komt dan niet meer op vollast.
Bekend probleem van de economline.
Geen ventilator : geen cv geen ww
Het begint vaak met geluid, en opeens toert hij niet meer op naar vollast.
Nee, ecomline is 1 van de best gemaakte toestellen gewoon door laten draaien.
De investering die je moet maken voor een nieuwe haal je er niet zo snel uit.
LotH
