Nefit Ecomline HR22 Classic pendelt?
Goedenavond,
Ik heb een woning met uitsluitend vloerverwarming (6 groeps verdeler beneden, en een 4 groeps verdeler boven)
Eerst hadden we alleen beneden een aan/uit thermostaat maar omdat er boven droogbouw vloerverwarming ligt heb je daar geen massa die lang warmte af blijft geven, dus bleef het boven te koud. Nu heb ik er 2 zonnekleppen (met eindcontacten die de ketel aan en uit schakelen) tussen gezet, zodat je boven en beneden onafhankelijk van elkaar kan verwarmen. Nu hebben we dus boven en beneden een thermostaat.
Bij de verdeler boven is ook een bypass geplaatst die instelbaar is tussen 0,1 en 0,5 (maar ik heb geen idee wat nou precies de juiste instelling is…
Nu heb ik vandaag alles aangesloten en ben ik gaan testen; de zonekleppen en thermostaten werken prima zoals het ook zou moeten. Alleen als nu bijvoorbeeld alleen de bovenverdieping vragend is, dan gaat de ketel branden, loopt de temperatuur op de verdeler mooi op naar 40 graden, maar dan gaat de ketel weer uit (terwijl er nog steeds warmte vraag is) dan zakt de aanvoertemperatuur weer wat, en dan gaat de ketel weer een paar minuutjes branden, dan stopt ie weer (terwijl er dus nog steeds warmtevraag is) en zo gaat dat constant door… De retourleiding word dan ook behoorlijk heet, dus het lijkt of ie z’n warmte niet goed kwijt kan. Er zitten 2 potmetertjes op de ketel; deellast (met een symbooltje van een klein en een groot vlammetje) deze dient om het vermogen in te stellen, dus deze heb ik op de laagste stand gezet. En het andere potmetertje (symbooltje van een radiator) is voor zover ik weet, om de aanvoertemperatuur in te stellen. Deze had ik eerst op standje 4 gezet, maar dan leek het aan en uitslaan van de ketel nog sneller te gaan, dus toen had ik deze eens op maximaal gezet. Dus vermogen minimaal, aanvoertemperatuur maximaal. Dan lijkt het aan/uit schakelen van de ketel iets minder vaak te gebeuren, maar het gebeurd nog steeds dat ie stopt terwijl er nog warmtevraag is…
Ik heb het idee dat wanneer de thermostaat op de verdeler dicht loopt, het hete aanvoerwater door de bypass gaat (waar dat ding ook eigenlijk voor bedoeld is..) en dus de retourtemperatuur omhoog schiet zodat de ketel stopt met branden. Is dit nu wat ze “pendelen” noemen? En kan dit kwaad, en zo ja, wat kan ik er dan aan doen om dit te voorkomen? Of is 4 groepen vloerverwarming gewoon te weinig voor deze ketel, en moet ik misschien de ketel vervangen voor één met nog minder vermogen?
Ik hoop dat iemand me kan helpen!
Xtomsom
