Nefit Ecomline HR uit 1998 - Boilerverwarming gaat aan/uit
Na diverse bezoekjes te hebben gehad van een aantal monteurs is de driewegklep, kamerthermostaat en UBA (4001) vervangen. En inmiddels aardig wat hondertjes verder (beter een Intergas tegen de muur aan kunnen schroeven :) )
Het volgende probleem:
Na douchen blijft de boiler een aardig tijdje opwarmen, maar niet gewoon opwarmen. Je hoort een aantal klikjes, brander gaat aan, er wordt gas gegeven en klik, weer uit. Op het display verschijnt eerst een puntje (ongeveer 1 seconde), dan verschijnt ongeveer een halve seconde de twee streepjes van boiler opwarmen en dan gewoon weer een nul. Dit duurt soms wel een half uur (als het niet meer is).
Ik heb niet veel verstand van kachels, maar ik heb het idee dat er ergens 1 of andere sensor defect is.
De kachel begin ik al aardig bue te worden, herrie-apparaat :(
Kamerthermostaat en driewegklep vervangen? Lijkt me inderdaad een klassiek geval van een slecht werkende boilersensor.
Ja, driewegklep was echt kapot. Maar of de kamerthermostaat en UBA echt kapot waren, daar heb ik mijn twijfels over.
Waar zit die boilersensor en hoe moet ik die vervangen? Waar moet ik op letten en waar kan ik die bestellen?
Boiler sensor zit onder in de boiler, vaak vast met een ijzeren stangetje.
Deze kun je vervangen zonder de boiler af te tappen. Is een standaard artikel, daar kan in principe elke installateur je aan helpen. De kamerthermostaat was simpel uit te sluiten. Haal deze los van de klemmenstrook en kijk wat de ketel doet, deze zal in dit geval alleen maar voor de boiler aan gaan en niet voor de cv.
Succes.
Ik heb net de boilersensor uit de boiler getrokken en de weerstand gemeten. Deze is oneindig. Ik denk dat ik er dan van uit kan gaan dat deze defect is, toch? Weet iemand wat de weerstand moet zijn bij +/- 20 graden (iest van 10k ofzo?)?
Als deze oneindig is dan is deze defect. Houd de sensor eventueel eens in een glas heet water. De weerstand vanaf kamertemperatuur naar de watertemperatuur moet meetbaar zijn met een multimeter. Deze zal snel veranderen.
Succes.
