Aardlek vliegt er uit bij aanslaan CV - Nefit Ecomline HRC24
Hallo, we hebben een nefit ecomline hrc24 ketel, beestje is erg betrouwbaar, maar helaas gaat het nu ietsje minder.
De aardlek vliegt er geregeld uit. Afgelopen voorjaar gebeurde het geregeld. Met name s nachts/ s ochtends vroeg. Ik weet zeker dat de cv de boosdoener is en dan met name de verwarming, dus niet het warme water. Ik zal uitleggen waarom.
We hebben de hele zomer nergens last van gehad, toen stond de verwarming uit, alleen warm water.
Gisteren hebben we voor het eerst de verwarming weer aangehad sinds een paar maanden. En vannacht vloog de aardlek er weer uit.
Ik merk dat de aardlek er niet elke keer uit vliegt, maar af en toe. De gloeiplug heb ik gecontroleerd, deze ziet er prima uit.
Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Erg vreemd, technisch is er nl. vrijwel geen verschil tussen cv bedrijf en WW bedrijf alleen de drieweg staat in een andere stand.
Heb je vloerverwarming met een pompschakelaar?
Inderdaad vreemd ja. ik heb nog wel een nieuwe gloeiplug liggen. Die had ik al gekocht maar nog niet geplaatst omdat de problemen weg leken te zijn.
Ik dacht wellicht dat er iets met de pomp is? Zal het mogelijk daar aan kunnen liggen? Ervanuitgaande dat de pomp alleen werkt voor het rondpompen van het warme water door de cv installatie?
Zou het kunnen zijn dat de ketel langer brandt voor de cv dan voor warm water en dat dat het verschil maakt?
Helaas, de pomp pompt het water door de branderwisselaar, en dmv een drieweg klep gaat het water naar de radiatoren of naar de warmtewisselaar voor warmwater.
Gloeiplug uitmeten... en misschien eens tijd voor onderhoud door vakman .
Want naar een gloeiplug kan je uren kijken
Ok, gloeiplug doormeten? ik heb nog een nieuwe gloeiplug liggen. Deze maar eerst vervangen dus? Ik laat wel even weten hoe het verloopt. Bedankt alvast voor alle tips!
Ik kan de gloeiplug nog niet vinden. Nieuw gekocht maar is even zoek. Ik hou jullie op de hoogte. Overigens ik zag in het Branderhuis veel wit spul zitten. Neem aan dat dat er niet hoort te zitten? Ik Al eens een fotootje maken.
Bedankt voor al jullie tips!
Mark van Oosterhout
