Nefit Ecomline geeft alleen ww van de ingebouwde boiler
Goedemiddag,
Ik heb een probleem met mijn ketel, deze geeft alleen warm water uit de ingebouwde boiler, als deze leeg is dan wordt het water koud. Ik moet dan weer wachten totdat de ketel deze boiler weer opwarmt (wat gelukkig vrij snel gaat) om deze vervolgens weer leeg te tappen voor ww. Driewegklep en tapsensor zijn vervangen zonder resultaat. Als er ww wordt gevraagd verschijnt op de ketel de volgende code: =. samen met een H na indrukken knop met de sleutel. Na wat zoeken kom ik ook wel eens tegen dat er kalk in de boiler zou kunnen zitten (ik woon in een gebied met vrij hard water). De ketel is van 2006. Kan iemand mij verder helpen?
Dus de ketel gaat wel gelijk branden?
Hoeveel liter per minuut tap je?
Watvoor ketel heb je? Een 22 levert ca 6 liter per minuut. Ga je meer tappen dan wordt het lauw na een tijdje...
De ketel gaat vrijwel gelijk branden. Het is een Buderus Logamax GB112 29/36 T25 H (de Belgische variant van de Nefit). Ik heb deze ketel destijds aangeschaft juist op de hoge ww levering. Ik heb dan ook nooit te weinig ww gehad, probleem is nu dat er geen ww lijkt te komen van de ketel zelf buiten dat wat in de boiler verwarmt wordt. Ik wil gewoon een bad vullen wat ik voorheen ook altijd makkelijk kon doen zonder steeds te wachten tot de interne boiler weer vol is.
Makkelijk te testen door tacho kabel los te maken op de ventilator... dan moet de ventilator altijd op 100% gaan draaien .
Bij vervangen vd ventilator altijd gas/luchtverhouding laten controleren door G1-technieker. In BE is het wettelijk verplicht om 2-jaarlijks onderhoud te laten uitvoeren door erkende G1-technieker
Bedankt voor de antwoorden!
De ketel is net gekeurd, ww was toen al een probleem. Van hem kreeg ik te horen dat het of de tapsensor was of de driewegklep. Ik ga binnenkort even naar de ventilator luisteren!
Haal de kap is van het toestel en reset hem dan is dan hoor je de ventilator eerst laag draaien dan zou deze moeten optoeren ,zet hem dan is op de schoorsteenvegerstand je zou dan de ventilator volgas moeten horen draaien
Bij uitzetten ketel en daarna weer aan en bij activeren mannetje met ladder: fan draait eerst langzaam, daarna flink stuk harder.
Als ik de 2e stekker (niet zijne de voeding) uit de fan haal gebeurd er niets.
Als het probleem plotseling is opgetreden, is kalk in de boiler onwaarschijnlijk. Problemen door kalk treden meestal geleidelijk op.
Je schrijft dat er niets gebeurd als je de kabel los neemt van de ventilator. Tumkie gaf hiervoor al aan dat de ventilator op vollast moet gaan draaien als je de tacho kabel los neemt.
Als er niets gebeurd, dan is de ventilator toch verdacht?
Dat klopt idd, ik hoor hem echter wel duidelijk harder draaien bij ww en cv vraag. Kan het zijn dat hij nog harder moet gaan draaien dan?
Beetje vreemd dat er toch met twee maten gemeten wordt.
Er is al een specialist bij geweest, toestel is gekeurd pas geleden....
Ik heb de ventilator vervangen, hij blijft nu wel warm water geven maar de temperatuur is wel een stuk lager dan het water wat uit de boiler komt. Enig idee wat dat kan zijn?
sandragaspar
