Nefit Ecomline foutcode 6L
Ik heb een oudere Ecomline geïnstalleerd, een die een aantal jaren heeft stilgestaan. Gas/rookgas afvoer is door een installateur gedaan, rest (waterkant) zelf.
Ketel in bedrijf gesteld, en het enige probleem wat zich voordeed was dat de driewegklep vast zat. Gangbaar gemaakt. De ketel heeft een paar dagen goed gewerkt.
Wel vind ik dat de ventilator wat veel herrie maakt.
Nu springt hij in fout 6F. Bij warmte vraag:
1) Ventilator start.
2) Gloeispiraal gloeit.
3) Kleine brander brand.
4) Hoofdbrander ontsteekt. Maakt een zacht brommend geluid. Gaat uit
5) Ketel springt in fout 6F
Gecontroleerd heb ik:
1) Gloeispiraal is goed, anders geen ontsteking
2) Ionisatiepen, ziet er gezond uit, niet aangevreten of gecorrodeerd
3) Alle AMP verbindingen op oxidatie.
Nu denk ik dat er iets aan de hand is met de gastoevoer/luchttoevoer.
Heeft een van de specialisten hier een idee?
mvg
P.Melchior
6 L De ionisatie (cq vlam) valt weg tijdens werkend toestel
Ionisatie meten.
Controleer gasvoordruk
Delta P afstellen
Controleer de aarding van toestel
Uba defect
Lengte van de gasleiding ongeveer 6 meter, diam 22 mm.
Alleen het laatste stukje (30 cm) is 15 mm
Hij heeft wel gewoon gewoon gewerkt.
Opwarmen van het tapwater werkt ook goed.
P.Melchior
Nogmaals dit moet je controleren.
Ionisatie meten. Indien niet goed ionisatie pen vervangen
Delta P afstellen
Uba defect
Ik denk dat je delta moet af(laten) stellen.
Toestel gaat bij ww bijna meteen naar vollast
Bij cv naar laagland en daar zit het probleem.
Kan idd heel goed de ionisatiepen zijn, hij start
op middenlast, en gaat idd cv-zijdig daarna naar laaglast
na 5 startpogingen na wegvallen vlamsignaal :6L
Ik zal het advies om de zaken te laten controleren opvolgen. Maar ik heb nog wel vragen (omdat ik het graag wil weten)
a) De ionisatiepen ziet er goed uit. Niet gecorrodeerd o.i.d. Van welk materiaal is die pen gemaakt? Heeft 't zin om een eventuele (niet zichtbare) oxidelaag met fijn schuurpapier weg te halen?
b) In mijn oorspronkelijke vraag maakte ik melding van een licht "brommend/resonerend" geluid in de branderkamer voordat de gastoevoer uit gaat. Wat zou dat kunnen zijn? Het lijkt op een onregelmatige lucht- of gasaanvoer.
Dat het in de branderkamer gebeurt is waar te nemen door het kijkglaasje a.d. zijkant.
c) Ik vind het vlambeeld niet mooi, er is geen egale blauwe vlam, (zoals bij mijn oude Vaillant) maar er zit erg veel rood in de vlammen.
Bedankt voor de adviezen,
P.Melchior
Extra opmerking bij C: blauw vlambeeld is niet meer...
dat wil zeggen, even de eerste 20 sec, daarna zal het
overgaan in een oranje gloed, dit komt door de
ceramische brander die op gaat gloeien.
Update
Vandaag is er een man van een installatiebedrijf langs geweest en constateerde dat de ventilator in de lage stand niet goed draaide. Hij had een een donorketel bij zich en de ventilator vervangen. Ketel werkte in één keer weer als een zonnetje. Delta P was goed, gas voordruk ook.
Hij vond mijn installatiewerk keurig uitgevoerd! :P
Allen bedankt voor het meedenken
P.Melchior
DylanS
